12v tv zekering brandt door?!
Hoi mensen,
Ik heb een probleem. Ik heb een 2e hands cameraset op de kop getikt, tv met 2 camera's, die ik als achteruitrijdcamera in mijn auto wil gaan gebruiken.
Als ik de tv aansluit in een stopcontact met de bijbehorende adapter (van 230V naar 12V) dan werkt alles perfect. Echter, als ik de tv aansluit op de voeding van de sigarettenaansteker door stroom van die kabel te halen, brandt de zekering van 2A door. Weet iemand hoe dit komt en juist ook hoe dit weer opgelost kan worden, want ik kom er niet uit...
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp.
Joost
Joost
- Sir Stonehill
@Sir Stonehill
Volgens mij moet jij de wet van ohm is eerst gaan leren.
@Joost009 is die zekering van de sigarettenaansteker (wat me straf lijkt want die is meestal + 10A) of van de omvormer?
Als die van de omvormer is dan kan het zijn dat de kabels te dun zijn. Daardoor wordt de spanning bij de omvormer lager en gaat die meer/teveel stroom trekken om het zelfde vermogen te kunnen leveren.
- Sir Stonehill
Ik denk het nietstynus schreef:@Sir Stonehill
het probleem ligt bij de te hoge stroom, maar de spanning is ok, dus wil het zeggen dat het vermogen te hoog ligt... W=U.I
We kunne een lagere stroom door de tv krijgen door een deel van de stroom om te leiden langs een weerstand, als deze weerstand in parallel geschakeld staat, zal de spanning over de tv nog steeds 12V zijn, maar zal er een lagere stroom door gaan.
Sir Stonehill
@Sir Stonehill
Je kent dus duidelijk de wet van ohm niet!
De stroom is afhankelijk van de belastingsweerstand. Als je 2 weerstanden (je apparaat en jouw weerstand) parallel schakelt dan gaat de totale weerstand omlaag en gaat er dus meer stroom lopen. De stroom door je omvormer blijft gewoon hetzelfde!! De extra stroom die nu erbij komt gaat door de weerstand. Het enigste wat je met die extra weerstand doet is warmte maken.
De stroom waarop de kabel is afgezekerd is een MAXIMUM stroom. Die loopt er alleen als de weerstand klein genoeg is.
I = U / R
I = U / R
- Sir Stonehill
Ik vind het probleem onduidelijk!
De camera via een netadaptor (extern 230 volt gevoed) op 12 volt gelijkspanning (?) werkt goed? (- aan massa?)
Wanneer je die 12 volt camera direct op je 12 volt sig. aansluiting aansluit gaat de 2 Amp. zek. er uit?
Of heb je het over een DC-AC omvormer van 12 volt DC naar 230 volt AC. waar je ook je TV op aansluit.
Het is mij niet duidelijk.
Algemene tip: sluit de apparaten afzondelijk op het 12 volt autonet aan, zomogelijk elk vrij van massa en onderling nog niet aangesloten (en geisoleerd) en meld het resultaat.
Zit de plus en de min wel op de goede plaats als je de voeding
uit je sigarettenaansteker haalt?
Controleer dit eens op het stekkertje dat je in de camera steekt.
Vaak zit er in die camera's een diode achter de zekering die in
geleiding komt als je de voeding verkeerd om aansluit.
Op die manier is het ding nog een beetje beveiligd tegen mishandeling.
Gr. wil
Gr. wil
Vandaar mijn vraag of de apparaten afzonderlijk wel werken zonder dat er een zekering doorgaat!
Daar is nog niet op geantwoord.
Ik neem nu even aan dat je plus en min goed zijn aangesloten.
Mag je volgens de TV handleiding de TV op deze wijze met 12 volt voeden?
Het is nl. niet zeker of de min van de 12 volt voeding ook direct aan de TV massa ligt. (Kan zelfs ook een 12 volt AC voeding zijn.)
Vrijwel zeker is bij de camera de min met massa verbonden. Deze conbinatie kan dan niet samen werken.
Lukt het niet, sluit je TV via een 12volt DC/AC 230 volt adaptor op 12 volt aan of koop een andere TV. (monitor)
Succes. GvH-E
Succes. GvH-E
De spanning van het boordnet in de auto zal hoger zijn dan 12 Volt.
Een accu kan varieren tussen 11.8 (leeg) en bijna 14.4 Volt als deze geladen word.
Zie ook deze pagina van de wiki:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu
