Geïntegreerde proef (GIP)
Berrrt
Bericht door Berrrt »
Beste, voor mijn eindwerk moet ik onder andere een tekst schrijven over een RLC-filter, ik zou namelijk als een zoemer afgaat dit moeten kunnen dedecteren m.b.v. een RLC-filter. Kan iemand mij hier bij helpen, meer uitleg bij geven hoe dit in elkaar steekt of zeggen waar ik hierover veel info kan vinden?
Mvg
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
Het is je eindwerk, kom zelf maar eens met input.
Berrrt
Het probleem is gewoon dat hier weinig info over op internet staat in het Nederlands, dus is het moeilijk om een beetje op weg te geraken.
Engels leren is een absolute vereiste als je in de elektronica gaat.
Desnoods tijdelijk een vertaalprogramma gebruiken.
Berrrt
Ok, ik heb al een hoop informatie maar ik wou even kijken als ik wel zeker op het goede spoor zit. Ik zou het signaal opvangen met een microfoon, hierna denk ik dat het nodig is dit te versterken(?) en dan naar een Band-pass filter die dan de juiste frequentie eruit kan filteren en hierna een relais kan aanschakelen. Is dit ongeveer correct?
