Daarna probeer ik het Carnaud te maken en de printplaat.Is een opdracht voor school.
Elektronische dobbelsteen
elektronoob
Ik moet een elektronische dobbelsteen ontwerpen. Ik wil dit niet met lampjes doen maar met een display. Nou heb ik een dus een counter nodig. Die bij elke klok van 1 naar 2 tot 6 gaat. Moet ik nou de 4017 gebruiken?
Ik heb een schakeling van een elektrische dobbelsteen gevonden. Binnenkort ga ik deze ook online zetten, maar nu kan je via onderstaande link een proefversie downloaden.
- Dobbelsteen project.zip
- (36.39 KiB) 1960 keer gedownload
Muizeke
- Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )
Uit uw uitleg blijkt dat u nog niet echt thuis bent in de wereld van de electronica.
U wenst gebruik te maken van een 7-segment-display. Dit wordt gewoonlijk aangestuurd door een 7447 IC.
Dit IC heeft een ABCD ingang en herkent dus de binaire getallen van 0000 tot 1111 ( 0 tot 15 decimaal ) en zet deze om naar het display.
De teller die u zoekt zal dus binair moeten tellen van 0001 tot 0110: het enige probleem is dat elke electronische teller van 0 begint in plaats van 1.
Muizeke
Hallo Bert,
Ik heb uw schakeling goed bekeken en heb een vraagje.
Volgens mijn redenering ( zie het aangepast attachment en de tekst hieronder) zal voor de dobbelsteennummers 5 en 6 het segment LD3-5 niet branden.
Waar zit ik fout?
REDENERING
LD4gaat aan alsQ3 = 0
LD1-7gaat aan alsQ3 = 1
LD3-5gaat aan alsQ2 = 1
LD1-7gaat aan als Q1 = 1
LD2-6gaat aan alsQ1 = Q3 = 1
GD-Q1--Q2--Q3----AAN
1---0----0----0-----LD4
2---0----0----1------------LD1-7
3---0----1----0-----LD4------------LD3-5
4---0----1----1------------LD1-7---LD3-5
5---1----0----0-----LD4--LD1-7---LD3-5 ?? :(
6---1----0----1------------LD1-7---LD3-5 ?? :( -----LD2-6
Mijn conclusie is: als Q1=1 moet ook LD3-5 aangaan (schema aanpassen :) ?)
Ik kreeg het bericht: extentie .doc niet toegestaan bij attachment
Waar zit ik fout?
REDENERING
Muizeke
Electronoob,
Ik weet niet wat de inhoud is van uw schoolopdracht, dus ik weet ook niet wat er van u verwacht wordt.
Maar dat is in feite uw probleem.
Voor wat de hobby-electronica betreft is het zeer moeilijk met iets nieuws voor de dag te komen: uw dobbelsteenopgave is dus reeds lang door iemand anders volledig opgelost; het was alleen maar zoeken waar het stond.
Veel geluk ermee.
http://www.eed.usv.ro/misc/mirrors/cc/c ... m/0124.htm
Veel geluk ermee.
elektronoob
Ik heb al even gekeken naar deze schakeling, maar ik kom er nog niet uit. Ik moet nog even puzzelen. Overigens brandt LED 4 niet als de dobbelsteen 6 moet aangevenMuizeke schreef:Hallo Bert,
Waar zit ik fout?
REDENERING
5---1----0----0-----LD4--LD1-7---LD3-5 ??![]()
6---1----0----1------------LD1-7---LD3-5 ??-----LD2-6
Mijn conclusie is: als Q1=1 moet ook LD3-5 aangaan (schema aanpassen?)
Tot slot klopt het inderdaad dat je geen extensies met *.doc kunt toevoegen, omdat *.doc bestanden meestal veel te groot zijn in vergelijking tot *.zip bijv. (en ruimte kost geld...)
