Electrische antenne laten schakelen op autoradio
GranTurismo
Bericht door GranTurismo »
Hallo leden.
Voor mijn oldtimer heb ik een electrische antenne aangeschaft, één die automatisch uitschuift wanneer het contact aangezet wordt.
Nu is dat voor mij niet elke keer nodig. Bestaat er een simpele schakeling (of bouwpakket) die, wanneer de radio wordt aangezet, detecteert dat er een stroom loopt naar de autoradio en vervolgens op zijn beurt weer een relais aanstuurt?
Bedankt voor de hulp.
De meeste radio's hebben een remote uitgang. Die geeft 12V als de radio opstaat.
GranTurismo
Bedankt voor je antwoord. Ik heb het hier over een radio die net zo oud is als de auto, ruim 42 jaar dus. En die hadden deze functie destijds niet als ik het goed heb.
Ok, dan zal ik als ik tijd heb even wat voor je tekenen met stroomdetectie.
GranTurismo
Geweldig! Bedankt voor de medewerking.
Zit er geen lampje in de radio waar je van kan aftakken?
Normaal gezien zal je achter on knop ook wel iets vinden om van af takken of wil je radio niet open halen?
reddevil
Bericht door reddevil »
Je zou een master slave schakeling kunnen maken. Een diode in de plus lijn opnemen en daar een opamp achter om dat signaal te versterken. Die een transistor laten schakelen die op zijn beurt een relais laat schakelen en zo de antenne schakelt.
GranTurismo
Alllereerst, ik ben geen kei in electronica. De termen die jullie gebruiken heb ik wel eens van gehoord, maar zegt me niet altijd iets. Een relais aansturen door middel van het lampje zoals Flupke zegt zou inderdaad ook een optie zijn. De antenne heeft twee + aansluitingen. Eén aansluiting voor op het contact en één waar continu spanning opstaat (voor de motor denk ik, en neemt dus waarschijnlijk de meeste stroom voor z'n rekening). Zal wel eens meten hoeveel ze "trekken".
Wederom bedankt voor de reacties.
Hierbij het beloofde schema:
EDIT: Die 1K weerstanden kan je beter allemaal 10K nemen.
GranTurismo
Hey gaaf. Bedankt!
Geldt die opmerking ook voor de potmeter en welke type is de transistor?
Groet Rini.
Ja, transistor hangt af van hoeveel stroom de relais spoel trekt.
