12 volt 0,5mm2 draad maximaal ampere
djurre1980
Hoeveel ampere kan je door een enkele 0,5mm2 draad jagen voordat deze te heet wordt en gaat smelten bij 12 volt?
Draad is ongeveer 5 meter.
Ik heb de 0,5mm2 draad afgezekerd met een 10 ampere zekering.
Is dit voldoende in geval van kortsluiting?
Knalt dan die zekering er netjes uit, of moet er eigenlijk een zekering met lagere waarde in voor 0,5mm2?
Bij korsluiting is er toch kortstondig piekbelasting die snel boven de 10a uitkomt zodat de zekering doorbrand, en dan is 0,5mm2 genoeg, of niet?
Bedankt
Bedankt
djurre1980
djurre1980
En ik vind dat 3A al veel is want spanningsval is er ook
Weerstand draad is 3,49 per 100 meter
dus 5 meter is 0.1745 ohm
Dit wilt zeggen per 1A heb je 0.1745volt als spanningsval of gokweg 1.5%
Hangt wat van u toepassingsgebied ook af.
Ligt kabel in Grond, Tijd on/off, Verbruiker blij met spanningsval,....
Hoi,,
Zomaar een redenatie van mij...
Bij een huis installatie's zitten er 16 ampere zekeringen in de kast , dit is niet bedoeld om je aangesloten apparaten te beschermen , nee het is om je bedrading te beschermen.
Vanaf de kast komt er dus 2.5 mm draad uit en is 16 ampere afgezekerd.
Dus 2.5 mm bij 16 amp o.5 mm is een factor 5 dunner .
dus 16 / 5 =3.2 Amp , je voelt dan al een lichte temperatuur stijging in de draad....of dat wenselijk is betwijfel ik.
Er kan altijd wel een veel hogere piek stroom kortstondig door de draad gaan zonder dat hij smelt of doorbrand .
Een draad van 0.5 mm is veel dikker dan het draadje in de zekering , dus wat smelt er eerder..
Goed voor die draad is het beslist niet ,vooral niet voor de veel te warm geworden isolatie van de draad, als de draad zelf al niet gesmolten is.
Bij auto's en dikke vette audio installaties's (pimp my car ) worden de draden van de versterkers en voeding , speakers etc . , eigenlijk alle draden veel dikker genomen , om al die problemen van spannings verlies , warme draden en evt. stoorsignalen op de draden te voorkomen.
Vooral de subwoofers in de auto hebben veel voordeel van dikkere draden , beter 2* te dik dan te dun.
Mijn vuistregel is 3.2 is maximaal * 70 % = 2.25 Amp , als er meer dan 2.25 ampere gaat door mijn draad pak ik een dikkere draad .
Als het een langere draad ( of auto electra) is dan kies ik al eerder voor een dikkere draad.
bert,,
bert,,
Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Schakelaars zijn standaard voor 16A geschikt, staat er ook vaak op.
Dat er normaal zelden 16A door een schakeldraad loopt is ook waar, maar volgens NEN1010 mag het wel.
En als je achter de schakeldraad een barre kortsluiting maakt, dan loopt er heel even een paar honderd A voordat de zekering er uit gaat.
Dus voor mij blijft gewoon overeind staan: 0,5mm2 mag 5A hebben.
reddevil
Je zegt het zelf, heel even loopt die stroom van een paar 100 A, dat is geen probleem.KlaasZ schreef:
Wel als stoom continu blijft lopen, dan smelt de draad.
Dus bij 3A gaat die draad geen problemen hebben, maar bij 5A continu wel.
Als je al eens aan een elektriciteits kast gewerkt hebt met gesmolten kabels en zekeringen dan weet je dat je draden niet moet overbelasten. Gaat goed voor even, maar niet voor lang.
Professioneel LED Temmer
alléé dat hoop ik.
Kijk eens bij Conrad, zoek naar schakelmateriaal , elektro instalatietechniek.
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... results=20
De meeste zijn 8 amper.
reddevil
Code: Selecteer alles
Aan het begin van elke stroombaan, of als de sectie van de geleiders verandert (vermindert),
dient een beveiliging te worden voorzien.
De waarden van de in de tabel opgegeven beveiligingen gelden als maximale waarden:
doorsnede van de geleider (mm²) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
nominale stroom
van de smeltveiligheid (A) 10 16 20 32 50 63 80 100
nominale stroom van de
automatische schakelaar (A) 16 20 25 40 63 80 100 125 Professioneel LED Temmer
alléé dat hoop ik.
reddevil
Het is niet van eigenwijs, het is van correcte informatie te geven.
http://www.donne.nl/html/prod/2.htm
Zie bij montage draad, max stroom 0,5 mm² = 3A.
alléé dat hoop ik.
Hoi,,
Als je de vraag van TS. letterlijk neemt gaat het niet om de continue stroom door de draad , maar wanneer hij gaat smelten.
Dit moet je dan ook weer verdelen in , vanaf hoeveel Amp de draad ( overbelast ) gaat worden , warm , heet ,loei heet , tot dat uiteindelijk de isolatie smelt , en daarna nog heter tot dat de draad gaat smelten.
Dit kan van seconden ,tot minuten , en zelfs uren of dagen duren.
Zoals al eerder vermeld , je kunt vaker kortsluiting maken zonder dat je zichtbare schade hebt aan de draad.
Pak een dikke autolamp 55/60 Watt en sluit dat eens aan met je 0.5 mm draad, door de lamp +draad gaat ong. 5 Amp
1) meet de spanning van je voeding ,
2)meet de spanning over de lamp.
3)voel aan de draad of hij opwarmt. (1 *om je pols wikkelen)
Als het naar tevredenheid is ...oke ....zo niet trek je conclusie.
bert
bert
