Samenvoegen van audiosignalen
jeroen_verbeeck
Bericht door jeroen_verbeeck »
Hi,
dit is mijn eerste post hier, maar op andere forums krijg ik gewoon geen antwoord op mijn waarschijnlijk domme vraag.
Wel, door een of andere fout op mijn mengpanneel kan ik niet de juiste kanalen naar mijn monitor (hoofdtelefoon) sturen.
Het gaat om het signaal van de "Tape In" waar ik mijn backingtrack op aansluit, deze wil dus niet naar het monitor kanaal.
Daarom moet ik iets maken dat het signaal van mijn monitor kanaal en het signaal van mijn mp3 speler kan samenvoegen.
Ik heb dus maw 2 stereo signalen waarvan ik er 1 moet maken.
Is het dan ok als ik de overeenstemmende draden samen voeg, dus de 2linker signalen, de 2rechtersignalen en de 2massa's en dit naar mijn hoofdtelefoon stuur?
Of smijt ik hier mee alle electronica op een hoopje ?
J.
Wanneer je in je megpaneel kijkt hoe ze dant gemaakt hebben met de andere kanalen die wel goed werken dan zie je dat ze van elk kanaal weerstanden gebruiken om die kanalen te mengen.
Wanneer je nu voor dat kanaal wat nog niet werkt ook twee van die zelfde weerstanden gebruikt dan moet je je mp3 speler via dat tape in kanaal ook weer kunnen horen.
Ik voeg een klein tekeningetje toe zodat je kunt zien wat ik bedoel.
Je ziet 4 lijnen die de mengsignalen bevatten. Een groep van 2 lijnen dat steld de uitgang naar de versterkers toe voor en de andere groep dan de verzamellijnen voor b.v. de hoofdtelefoon versterker.
Je plaatst gewoon op die lijken via weerstanden je signaal wat je mist. En wat de aarde betreft die is gemeenschappelijk en die breng je dan naar dat punt toe.
jeroen_verbeeck
Hi,
Ik had beter heel de sittatie uitgelegd zodat je zou snappen dat dit bijna onmogelijk op te lossen valt.
Dit is de "Main" sectie op het mengpanneel.
Je ziet daar 2 zwarte knopje op staan: "Tape to CTRL room" en "Tape to mix", deze knopjes doen dus niet wat een logisch mens zou verwachten dat ze doen.
Dit is wat er gebeurd in de 4 sittuaties: (0=niet ingedrukt, 1=ingedrukt, bovenste cijfertje is het bovenste knopje)
0 | Tape Out -> Mic's
0 | Headphones -> Mic's
1 | Tape Out -> Mic's
0 | Headphones -> Tape In
0 | Tape Out -> Mic's + Tape In
1 | Headphones -> Mic's + Tape In
1 | Tape Out -> Mic's + Tape In
1 | Headphones -> Tape In
De combinatie die ik nodig heb is dit:
| Tape Out -> Mic's
Dus ik heb hier bij mijn weten 2 opties:
Optie 1 is om mijn mengpaneel open te vijzen en met een aantal draadjes de 2 schakelaartjes zo te verbinden dat het wel werkt.
Ik heb het al eens opengevezen en deze 2 knopjes hebben aan de achterkant 6 pinnetjes, en zijn maar een paar milimeter goot, combinaties zat dus.
Voor de rest maakt het niet uit wat deze knopjes doen, zolang ik maar deze 2 signalen in men hoofdtelefoon krijg.
Of optie 2, hierbij sluit ik mijn mp3speler niet aan op mijn mengpanneel, maar op een appart doosje waarin ik het signaal van mijn mp3speler en de hoofdtelefoon van het mengpanneel laat samenkomen tot 1 signaal. (Zie prent hieronder)
Ik kan echtwel solderen dus dat is geen probleem, ik wil gewoon weten of dit verantwoord is om te doen, en technisch mogelijk.
Dank,
J.
stragke
Bericht door stragke »
het is wel gevaarlijk
1: de signalen van je mp3 zijn waarschijnlijk te zwak voor je hoofdtelefoon(2000omh)
2 de signalen van je mengpaneel zijn hoogstwaarschijnlijk sterker dan je signalen van je mp3 dus er komt een ingaande stroom op je mp3(niet goed waarschijnlijk
Zet in de bijde stuurdraden die naar de hoofdtelefoon gaan weerstanden van 470 ohm , Dan hoor je in de hoofdtelefoon de bijde signalen en omdat de uitgangsimpedantie van bijde stuurversterkers toch laag zijn zorgt de 470 ohm ervoor dat je geen sluiting maakt naar bijde stuurversterkers.
Begrijp je wat ik bedoel? anders vraag je het nogmaals en dan maak ik een tekeningetje.
Dus in de rode en groene draden de weerstanden plaatsen voordat ze aan elkaar komen en doorgaan naar de hooftelefoon. De zwarte draad mag zo blijven.
jeroen_verbeeck
stragke schreef: 1: de signalen van je mp3 zijn waarschijnlijk te zwak voor je hoofdtelefoon(2000omh)
Ik zou niet weten waarom, de 2 apparaten werken allebij perfect met die hoofdtelefoon.
Mat, ik zou het heel hard apprecieren als je een tekeningetje kon maken, kwestie van fouten uit te sluiten.
J.
Dit bedoel ik.
jeroen_verbeeck
Bedankt,
dat ga ik morge direct uitproberen.
Iets wat ik mij ijgenlijk al een tijdje afvraag, met welk program maak je zo van die schemaatje's ?
Je zult het bijna niet geloven maar het is gewoon paint wat je gratis erbij krijgt als je windows installeerd.
srry voor de late reply,
naar hetgeen wat ik uit je vraag kan afleiden is dat je de audiosignalen van je mp3 speler en je mengpaneel door dezelfde hoofdtelefoon wil late kome .. als je dit gaat doen zoals in inderstaande tekening gaat dit wel lukken, maar ik heb ergens een stil vermoeden dat je met je mp3 speler wil mixxen en dat gaat volgens mij vrij tot zeker niet gaan met onderstaande schakeling. :?
correct me if im wrong :wink:
grtzzzzzzzzzzz
jeroen_verbeeck
I'll correct you :P
Hetgene dat die mp3speler afspeelt is een drum-track, die heb ik nodig om mee samen te spelen om achteraf op de pc te mixen.
Deze hele "operatie" is bedoeld om de drums in mijn hoofdtelefoon (gebruikt als monitor) te krijgen omdat om een of andere rare manier dat niet gaat met het mengpanneel zelf, snappy ?
Toch bedankt voor de reactie.
J.
achzo... :D
ff andre info... daar je probs hebt met je mixer :P
op www.skytronic.com en op www.beglec.com staan knappe mixers voor een gunstige prijs :wink:
grtzzzzzzzzzz
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Behringer heeft ook wel nette mixers voor een lage prijs...
