450 watt marquant subwoofer aansluiten in kamer?
maurice-meteenvraagje
Bericht door maurice-meteenvraagje »
Hoe kan ik deze subwoofer thuis in mn kamer aansluiten op netvoeding? op een transformator dus?
Het is een marquant woofer van 450 watt.
hoeveel Ampère moet ik daar in godsnaam op aansluiten?
of moet ik letten op het wattage?
de versterker zit ingebouwd zeg maar. daar staan auto subwoofers om bekend met condensators. maar hoe fix je dat op je kamer?
woodymax
Re: 450 watt marquant subwoofer aansluiten in kamer?
Bericht door woodymax »
maurice-meteenvraagje schreef:Hoe kan ik deze subwoofer thuis in mn kamer aansluiten op netvoeding? op een transformator dus?
Hallo Maurice,
Vertel eens wat meer over wat voor aansluitingen eraan zitten. Ik gok erop dat er 2 ingangen voor de muziek draden aanzitten, en 2 draden voor 2 volt gelijkstroom.
Mark
Hallo Maurice,
Mark
er zit een zekering in van 32 volt 10 Ampere volgens mij.
Hij heeft 3 stroom aansluitingen van links naar rechts als volgt genaamd: REM/B+/GND
het model nummer is: MSB-8
Merk is: marquant
verder heeft hij nog tulpstekker aansluiting. Hi input plug.
Frequency selector
en 0 degrees naar 180 degrees phase switch.
Dat is het wel zon beetje.
Dat getal van 450 Watt is nep want er zit een zekering van 10A in.
10A x 14V = 140 Watt. Dat is wat hij maximaal continu kan trekken.
Je hebt dus een een netvoeding van 12V 10A nodig. Misschien een iets zwaardere nemen omdat er pieken van meer dan 10A kunnen lopen.
smd_lover schreef:Dat getal van 450 Watt is nep want er zit een zekering van 10A in.
boeiend van die neppe watts, zoiets dacht ik al :lol: .
Maar dan moet ik de draadjes aansluiten op B+ en GND?
Dat zijn de twee grotere.
De rem aansluiting is ietsje kleiner.
Deze subwoofer vervangt twee subs in mijn kamer.
Klopt, de rem aansluiting moet je echter ook aansluiten. Die ingang zorgt ervoor dat in de auto je sub samen met je radio aan gaat. Ik vermoed dat die aan de 12V moet.
KlaasZ
Bericht door KlaasZ »
Handleiding:
http://www.gebruikershandleiding.com/Ma ... 38813.html
Een beetje doorzoeken zal vast nog wel meer info opleveren.
Waar kan ik zo'n trafo krijgen?
stynus schreef:Klopt, de rem aansluiting moet je echter ook aansluiten. Die ingang zorgt ervoor dat in de auto je sub samen met je radio aan gaat. Ik vermoed dat die aan de 12V moet.
En waar kan ik zo'n transformator krijgen? ik heb al een tijdje lopen kijken maar kon niks vinden. ik wil graag snel zo'n ding hebben :P
Ik zal em is proberen met heel weinig ampères. gwn op laag volume.
KlaasZ
Met alleen een trafo ben je er niet.
Het ding is bedoeld voor gebruik in de auto, dus die werkt ongetwijfeld op 12V gelijkspanning.
wat is nou de plus en de min op die aansluitingen?
Ik snap daar eigenlijk ook niets van, en ik weet dat het 12 volt dc is.
Daar weet ik het verschil echt wel tussen ac en dc stroom.
Ik zal nog eens de benamingen van de aansluiting benoemen.
REM/B+/GND
als ik de transformator heb ingebouwd, hoe aan te sluiten?
Dat was al meteen mn vraag van mn topic!
De B+ is de plus.
De GND is de nul volt (=min)
De rem (remote?) moet waarschijnlijk ook aan de +12V aangesloten maar dat moet je eerst even uitzoeken in de documentatie.
smd_lover schreef:De B+ is de plus.
bedankt!
Ik heb alleen geen handleiding, heb dit ding voor 25€ euro van iemand over gekocht.
Zoek wel een pdf op over dit ding
gele remote draad van radio
hoeveel volt komt van het gele remote draadje uit de radio?
Ik had effe de pdf opgezocht.
Maar weet niet zeker of dat ook wel 12 volt is.
hij deed het al!
ik heb hem gister geprobeerd.
Kon de laatste vraag aan mn broer stellen.
Dat ding is echt goed laag!
Had een trafo van 10a gevonden in mn kelder van een pompje. Moet alleen die trafo vervangen voor eentje van 4a. Scheelt me geld.
Mn vragen zijn dus al beantwoord!
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de moeite!
