Ik heb een amerikaanse wagen met dito radio.
Het probleem is dat ik veel europese zenders slecht kan ontvangen omdat dit soort radios telkens twee cijfers achter de komma verspringen. B.V. van 100,5 naar 100,7 enz.. Als het station dus op 100,6 zit dan heb ik een slechte ontvangst. Weet iemand hier een oplossing voor?
Bij voorbaat dank, Rob
ER is een kleine truk die wel werkt. De sprongen blijven evengoed 200Khz.
Verstem de middenfrequent met 100 Khz, en je zit er tussen.
De aanduiding op de schaal kan hetzelfde blijven maar je zit anders te luisteren. Wanneer er echt frequentie gemeten wordt dan is de aanduiding op de schaal wel goed.
Bedankt voor je suggestie, maar ik schiet er niet veel mee op omdat er natuurlijk ook europese zenders zijn die op de amerikaanse frequentie uitzenden. Ik heb zelf heel weinig verstand van elektronica maar heb ooit eens een keer horen zeggen dat er een kristal vervangen mioet worden en dat het dan zou lukken?
Ik sta open voor ideeen, dus reageer aub.
Dat vervangen van kristallen dat geld meestal bij televisies. Bij autoradios meestal niet.
Wanneer je een schema hebt van die radio dan kan ik kijken of misschien met een kleine aanpassing de frequentie tabel is aan te passen.
