trapverlichting met led
Ik kreeg via pm de vraag of het bereik van de sensoren wat was op te voeren.
Na het schema te bekijken kwam ik erachter dat de transistor niet hard genoeg werd aangestuurd. Die 2K2 weerstand heb ik nu vervangen door 1K. Maar toen was het bereik helaas nog niet groot genoeg.
Na even met de scoop te meten en de frequentie te berekenen van de IR pulsen kwam ik erachter dat de frequentie hard afweek van de 38Khz. Daarom heb ik de 10K weerstand bij de NE555 vervangen door een 10K potmeter. Daarmee kan de frequentie geregeld worden en als die op 38Khz komt heb je opeens veel meer bereik.
Een paar foto's en een filmpje van de modificaties: http://www.youtube.com/watch?v=CfLV-nsnGPc
wesley2004
wat jammer
Deze site vandaag gevonden en zie gelijk het onderwerp waar ik ook mee bezig wild, trapverlichting. Printjes zijn waarschijnlijk niet meer te verkrijgen.
Re: wat jammer
Bedoel je mijn printjes? Ik heb er nog. PM me maar voor meer info.Ddu schreef:Printjes zijn waarschijnlijk niet meer te verkrijgen.
Hierbij een schema voor die omron sensoren op de traploper print aan te sluiten:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/trap ... _omron.JPG">
Het schakelaartje vanboven moet naar L gedraaid worden.
De weerstand is 1K.
De weerstand is 1K.
Laatst gewijzigd door Stynus op do 18 nov 2010, 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
testopstelling traploper
Stijn heeft goed werk geleverd, mooie print en goede uitleg, bedankt daarvoor. Toch een vraag gerezen, ik heb een testopstelling staan met 4 leds. Alles aangesloten zoals vermeldt op de bijlage maar bij het aansluiten van de 12v begint hij gelijk te lopen. De IR poorten afgemonteerd op een sate-prikker met 1cm tussenruimte. Ik ben erachter dat het beneden naar boven gedeelte nustart. (snelheid potmeter beneden). is er een manier te testen zonder poortjes om te kijken of alles verder wel werkt? wat zou evt de oorzaak kunnen zijn dat ir niet reageerd. Ik hoor het graag. Oh ja, ik had ook al aan de potmeter gedraaid bij de 555, ik heb geen scoop maar daar schoot ik niets mee op.
Ik hoor het wel
gr. Dick
Ik hoor het wel
gr. Dick
Je kan de middelste aansluiting van de sensoraansluiting op de print met de massa verbinden (de sensoren niet aansluiten bij deze test). Dan mag het looplicht niet lopen (als ze allebei aan massa hangen), laten zweven of hoog maken = lopen.
Voor die potmeter heb je geen scoop nodig. Maar ben je zeker dat je IR leds allebei goed om zijn aangesloten? Als 1 van de 2 niet/verkeerd om is aangesloten heb je geen IR licht en werken de sensoren niet.
alles werkt
Stijn bedankt voor de uitleg en alles werkt zonder de IR. Vervolgens alles wederom aangesloten met IR en meer aandacht besteed aan het afregelen en nu werkt het super, TOP!!!
wesley2004
Hoi,
Ik lijk hetzelfde probleem te hebben.
Als ik de spanning erop zet gaat hij meteen lopen.
Aangesloten zoals je zei met middelste pen naar massa, dan staat ie stil.
Maar je gaf aan preciezer afgeregeld te hebben, maar wat heb je dan afgeregeld? De 2 potmeters zijn alleen voor de snelheid van op en neer lopen toch?
Ohja bij meten van de frequentie kom ik op 39,4 khz uit. Is dit teveel?
De potmeter die we hier bedoelen is na modificatie. Zie http://www.youtube.com/watch?v=CfLV-nsnGPc
De frequentie moet dan op 38Khz worden afgeregeld worden. (Maar dit is ook zonder frequentie meter mogelijk, op de frequentie heb je namelijk veel meer bereik)
wesley2004
wesley2004
wesley2004
wesley2004
