trapverlichting met led
Die led die altijd zacht blijft branden heeft die toevallig een lange kabel, of loopt die kabel ergens langs een 230V kabel? het zou kunnen zijn dat die capacitief spanning op pikt daarvan.
Alex30
Bericht door Alex30 »
Al nieuws Stynus ? of heb je ze nog niet binnen ?
Nog steeds niet binnen nee :(. Pakketpost uit china is helaas niet zo snel.
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Eindelijk weer eens knutseltijd gehad.
Het probleem met de led heb ik verholpen door een andere led aan te sluiten. Die deed het wel goed. Blijkbaar was er wat met die eerste led.
Dus nu werkt alles perfect.
Maar nu het afregelen. Dit blijkt zo enorm nauwkeurig te gaan met de potmeters dat de trap op heel snel gaat of heel langzaam. Als ik de potmeter maar een fractie verstel is hij van de ene uiterste in de andere.
Klopt dit? En zou er een manier zijn om het wat preciezer te doen?
@Alex30:
Ik heb mijn pir sensoren vandaag binnen gekregen, ik ga proberen dit weekend er wat mee te experimenteren.
@wesley2004
Op de hoek van de potmeter heb ik dat gedrag ook. Als ik de potmeter naar het midden verdraai dan heb ik daar dezelfde regelbereiken en wisselt het niet zo snel.
wesley2004
Oh dus als ik je goed begrijpt zijn er binnen de potmeter meerdere punten (dus waardes) waarop de schakeling reageert?
Ik denk dat ik nu ook ergens halverwege zit maar ik ga nog eens draaien eraan! Jammer dat ik vanaf de schakeling niet kan zien wat er op de trap gebeurt dus heen en weer lopen telkens!
Op sommigge plaatsen is de waarde zo groot dat er een overflow is in de microcontroller. Daardoor krijg je soms wat vreemde dingen.
Dat je telkens moet gaan kijken is idd wel lastig. Misschien een 2de persoon vragen om even te kijken of te draaien voor je.
wesley2004
Ok bij mij lijkt het of er maar 1 punt is waar er op de snelheid gereageerd wordt.
Ik heb hem telkens laten uitlopen en dan iets verdraaid, maar helpt op maar weinig plekken dus!
Ik heb dit probleem ook gehad.
Ik heb dit opgelost door een kleine hardware aanpassing en een software aanpassing.
Ik zal dit met Stynus doorspreken.
Welke waarde potmeters heb je gebruikt? Ik dacht er net aan dat in de eerste versies van het schema 50K gebruikt is terwijl 25K veel beter werkt met de huidige code (zonder hardware aanpassing).
wesley2004
Ik heb er inderdaad de 50K inzitten.
Dus als ik er 25K in zou doen moet het beter gaan?
Ik ga eens kijken of ik deze nog heb liggen!
Wordt vervolgd maar weer.......
wesley2004
Jammer heb gekeken heb nu alleen een aantal 10K liggen.
Is dit bruikbaar of gaat er dan wat stuk?
Je kan proberen. Stuk gaat het er niet van.
wesley2004
Ik heb er nu voor de zekerheid 2 potmeter van 10K achter elkaar ingezet.
Dus per kanaal 20K. Nu heb ik inderdaad wat beter regelbereik.
Mooi dus!
Op zich wel jammer dat er niet (zoals bij de originele print in het begin) een verschil gemaakt kan worden tussen de tijd van aangaan en uitgaan.
Vooral met kinderen is het snel aangaan goed en zou het leuk zijn dat de uittijd wat langer duurt. Maar ach zo is er altijd wel iets hahahahha.
Ik ben er in ieder geval blij mee en vind het leuk te lezen dat er zoveel mensen interesse hebben. Volgens mij is dit het langstlopende en meest bekeken onderwerp! :)
Ik heb een testje gedaan met pir sensoren en dat werkt toch niet 100%
Origineel is de hoek veel te groot, dat heb ik opgelost met wat tape. Maar nu detecteren ze niet altijd en soms gaan er aan als er niemand voorstaat.
Een filmpje van wanneer hij het wel doet: http://www.youtube.com/watch?v=-Mj4Z3mx4NI
Alex30
Jammer om te horen Stynus, had stiekem gehoopt dat deze sensoren perfect zouden zijn.
Vind het raar dat er op de markt geen zender/ontvanger te verkrijgen is die en klein is en gewoon in een rechte lijn detecteert.
Heb je nog andere ideeen Stynus ?
Die zijn er wel, maar kosten nogal veel (omron lichtsluizen).
Ik kreeg van Reddevil de tip om de pir sensoren buiten de lens af te plakken in plaats van erbinnen. Dit zou beter werken. Ik ga dit zaterdag testen, misschien zijn ze alsnog bruikbaar.
Alex30
Stynus wat dacht je van een capacitieve sensor, valt dit aan te sluiten op de kaart ?
Ik neem aan dat je wel weet wat het is maar toch... het is een sensor die alles detecteert, hout, vloeistoffen, mens, etc. etc.
Gr.
Alex
Dat valt ook te proberen. Een industriële sensor zal wel niet lukken, maar ik kwam een tijd geleden iets tegen met alu folie (die kan je dan aan de onderkant van de trede ofzo plakken). Dat zal ik dit weekend ook eens uitzoeken.
EDIT: Had niet alle onderdelen in voorraad, zal dus voor volgend weekend zijn.
Ik heb nu de pir sensor getest met de tape aan de buitenkant van de lens en dat werkt wel :). Het is alleen niet zo heel netjes, maar misschien bestaat er tape die wel netter er rond gaat?
http://www.youtube.com/watch?v=uNMj2bL4miw
Straks/morgen ga ik de capacitieve sensor ook nog bouwen en testen.
Alex30
Toevallig werk ik bij een tape fabrikant, dus ik zal vast wel iets in huis hebben wat erop past en het netjes maakt.
Overigens weet ik niet precies hoe die PIR sensor werkt, maar kun je het gedeelte wat je nu hebt afgeplakt gewoon niet spuiten ?
Hoe groot zijn die sensoren eigenlijk Stynus, want zo op het filmpje lijken ze erg groot.
Ben benieuwd hoever je komt, met de capacitieve sensoren.
Ik wacht geduldig af.
Gr.
Alex
Geen idee of spuiten ook werkt.
De print is 32*24mm, de lens is 24*24*15mm
EDIT: Het capacitieve sensor printje is mislukt. Ik ga het volgend weekend opnieuw etsen.
De capacitieve sensor werkt nu ook:
http://www.youtube.com/watch?v=Ew683sLaNxo
Moet alleen nog wel even een andere print ontwerpen, want nu staat er ook nog een stuk op breadboard ernaast.
Ziet er goed uit. We wachten af of het ontwerp ervan ook voor derden beschikbaar gaat komen :lol:
