versterker 120W
Nobody5432
versterker 120W
Bericht door Nobody5432 »
Ik wil bijgeleverd schema bouwen omdat ik nog de transistoren hiervoor heb.
Maar wat de voeding aangaat heb ik een ringkern van 2 x 35V 500VA, ipv 2X30V.
Waarschijnlijk moet er in het schema wat veranderen indien ik de 2 x35V wil behouden,en kan ik alzo mogelijk wat meer vermogen bekomen?
Graag advies
De gebruikte transistoren mogen die nieuwe voedingspanning spanning hebben.
Qua stromen gaat het ook meevallen. alleen zou ik dan besluiten om de versterker dan minimaal met 8 ohm of hoger te gaan belasten.
De gebuikte elko's in het voedingscircuit misschien van een iets hogere voedingsspanning kiezen.
Nobody5432
versterker 120W
Hallo Mat,
Dank je al voor de raadgeving!
Ik heb nog een paar vraagjes,moet ik toch wat aanpassen indien ik de mogelijkheid wil behouden voor 4 ohm luidsprekers aan te sluiten.
Welk is het eventueel vermogen met de nieuwe spanning?
En welk type koelprofiel pas ik toe? (eventueel een type van Conrad)
mvg.
nobody5432
Nobody5432
Versterker 120W
Hallo Mat,
Zou je nog even het schema willen bekijken indien ik de 2 X 35V ringkernspanning wil behouden en toch de mogelijkheid behoud om 4ohm luidsprekers aan te sluiten.
Wat moet er dan vervangen worden?
Graag uw advies?
vriendelijke groeten
Nobody5432
Als je alles gewoon laat zitten, zal de stroombegrenzing bij een te hoge stroom inkomen en de zaak beveiligen.
Omdat je aangeboden spanning hoger is zou de versterker eigenlijk meer vermogen kunnen afgeven. De stroombegrenzing is gelijk gebleven.
Hierdoor zal de spanning bij gelijke stroom over de div. transistoren hoger zijn, waardoor het gedisipeerde vermogen in de eindtransistoren hoger worden, en dus heter.
Grotere koelelementen zijn dus gewenst.
Je kunt dit gewoon uitrekenen. Het gemiddelde vermogen dat omgezet wordt in warmte, omdat de stromen en spanningen bekend zijn.
Je kunt in de div. datasheets opzoeken hoe heet de transistoren mogen worden.
Ook kun je opzoeken wat de div. "temperatuurweerstand is" Hierdoor kun je er achter komen hoeveel koelcapaciteit je nodig hebt, en daaruit volgt dan je koelelement.
Nobody5432
versterker 120W
Hallo Mat,
Ok voor het advies, daar ik wel wat elektronica versta maar niet weet hoe ik de berekeningen moet maken,maar ga het toch proberen de formules te vinden en berekenen en stel je dan de uitkomsten voor.
Datasheets van de eindtorren heb ik,ga nu de rest proberen.
vriendelijke groeten,
nobody5432
Prima, zo leer je er ook nog iets van zonder dat ik alles voorzeg :lol:
Nobody5432
versterker 120w
Hallo Mat,
heb formule voor thermische weerstand koelplaat gevonden,Rhs-A = (Tj - TA/P1)-Rc-hs - Rj-c.
Tj is volgens de datasheet 200°c
Ta mag ik hiervoor vb 35°c nemen
P1 Neem ik aan 35V wisselspanning x 1.4 = 49.5V gelijkstroom x 2.25A volgens uitleg bij schema zou mij 111,3W geven.
Rj-c = volgens datasheet 1.17
Rc-hs neem ik aan voor 0,5°c/W
Ik ben niet zeker of ik hier met alles juist zit zeker wat P1 aangaat?
nobody5432
Eigenlijk moet je de gemiddelde spanning die over de transistor komt te staan vermenigvuldigen met de gemiddelde stroom erdoor.
Het vermogen dat naar de speakers gaat wordt niet warm.
Alleen de stroom door en de spanning over de tor geeft warmte.
Nobody5432
Hallo mat,
Wat bedoel je met de gemiddelde spanning en stroom over de tor.
Is dit dan de helft van de spanning en stroom,op dit punt snap ik het niet.
nobody5432
Je hebt voedingsspanning.
Wanneer je een sinusvormige spanning over de luidsprekers hebt, dan staat die spanning niet over je torren.
De stroom loopt er wel
Is het nu iets duidelijker??
Nobody5432
versterker 120w
Hallo Mat,
sorry hoor maar ik begrijp nog steeds niet hoeveel spanning er over de eindtor staat.
Hoe kan ik dat te weten komen of berekenen?
Ik ben wel leek op elektronica gebied,ik weet wel hoe ik diode condensator en torren moet aansluiten, de rest wil ik wel bijleren naargelang ik wat wil nabouwen zoals nu deze versterker.
Ik heb juist de basis van elektriciteit gehad op de school.
vriendelijke groet,
nobody5432
Kijk eens op deze webpagina over het berekenen van de koelplaat:
http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
Misschien wordt het met onderstaande tekening iets duidelijker over hoe het vermogen in de transistor gaat zitten.
Het vermogen is dan U x I (blauw maal groen)
Nobody5432
versterker 120w
Hallo Mat,
Hoe weet ik nu hoe groot de voltage is over de eindtor,voor het vermogen weet ik het de wet van ohm ,als ik voor i de volle stroom 2,25A(volgens de opgave bij volle uitsturing) neem.
Maar hoe ik de grootte van de spanning bepaal snap ik nog steeds niet?
vriendelijke groet,
nobody5432
