Aansturing analoge windrichtingwijzer
lucas mevius
Bericht door lucas mevius »
Hallo beste mensen,
Ik heb een schitterende analoge windrichtingwijzer met emotionele waarde. Mijn helaas overleden schoonvader heeft hem 40 jaar geleden zelfgemaakt en ik zou hem graag weer in gebruik willen nemen. In de wijer zitten 16 fietslampjes die aangestuurd moeten worden. De eveneens door mijn schoonvader gemaakte richtinggever is door de zeewind zover vergaan dat deze niet meer te gebruiken/herstellen is. Nu komt mijn probleem. Hoe kom ik aan een richtinggever die dan uiteindelijk 16 lampjes aanstuurt. Heb wel een gever gezien op http://www.ekopower.nl/, de DIR21+ Bij ekopower dacht men dat deze dan wel te gebruiken is met IC UAA170. Hier houdt mijn kennis echter op. Wie kan mij verder helpen? Groet, Lucas
bert@ne
Bericht door bert@ne »
De link naar de pagina is fout , haal op het eind de . ervan af.
De DIR21 is bedoelt om aan te sluiten op een EKO systeem .
Voor een mechanische richtingaanwijzer kun je een magneet en 16 reed contacten gebruiken .
http://www.nvra.net/PDF/windrind.pdf , hierin word een uaa 170 gebruikt ,( oud+duur) nu worden er andere typen gebruikt een LM3914 of LM3915 of een 4017 teller bv. .
Met twee 4017 tellers kun je 100 leds schakelen , dus ook wel een 16 teller .
Via de zoekfunctie van dit forum vind je veel info over de 4017
Hier is een looplicht voor 30 ledjes , dit schema kan ook makkelijk tot 16 tellen
Van ledjes naar gloeilampen besturen is de volgende stap , en kan op meerdere manieren afhankelijk van het type lamp(je).
