20 leds aan potmeter ?
Hallo Allen,
Ik zit in de fotografie en heb onlangs een erg goede, analoge flitser op accu gekregen, een ideaal ding, alleen helaas geen manuele modus.
Hij meet zijn eigen licht d.m.v een fotocel en past daarop zelf de flitsterkte aan, in de studio erg irriterend.
Na wat gegoogel weet ik dat als ik de fotocel vervang voor een 250 K ohm potmeter dat je hem m.b.v de potmeter van 1/1024 tot volledig kunt regelen.
Om enigsinds een indicatie van de hoeveelheid te zien zou ik graag 20 ledjes aansturen naast de flitser, hoe pak ik dat het beste aan ?
Concreet wil ik dus kunnen zien hoe "hard" de flitser staat, voluit 20 leds, minimaal 1 led..
De flitser werkt op een 12 volt accu.
Groetjes,
Mark
Groetjes,
Mark
IC1 kan je aansluiten zoals het eerste schema van de datasheet.
R1 bepaalt de ledstroom, 1.2k geeft 10mA ledstroom.
R2 is in jouw geval niet kritisch, kan je 3k9 voor nemen.
De potmeter komt met z'n middenaansluiting aan signal-in,
Onderste aansluiting aan ground, bovenste aansluiting aan ref-out.
IC2 wordt aangesloten zoals ergens in 1 van de 20-led-schema's staat.
Heb je het schema op pagina 12 onderaan van het datasheet bekeken?
- LM3914.pdf
- (302.25 KiB) 324 keer gedownload
christoforius
Bertus, dat had ik niet !bertus schreef:Hallo,
Thanks,
Nog een paar vraagjes als dat mag..
Waar sluit ik de potmeter op aan ?
Waar sluit ik uitgang 5 op aan? (sig 0V - 2.4 V)
Bij uitgang 7 staat "Programs leds to 10 mA" Wat betekent dat ?
Wat is de dot/bar schakelaar en hoe sluit ik die aan ?
Als ik dat weet kom ik een heel eind !
Thanks,
Groetjes,
Mark !
Als je bij zoeken naar LM3914 zoekt, dan bij amperemeter kijkt zie je een schema dat bijna voor 95% bruikbaar is voor jouw.
Die potmeter, dat zou je zelf eens kunnen bekijken. Post jouw voorstel dan hier, dab vertellen wij jouw of het de goede kant opgaat, dan leer je er zelf ook nog iets van.
