kitt scanner + politie-licht
GTTtommy
Bericht door GTTtommy »
hallo,
graag zou ik aan de kenners willen vragen hoe ik best een kitt-scanner + polietielicht kan maken?
de bedoeling is alsvolgt:
je hebt 3 schakelaars,
en 12 tot 15 led's
bij schakelaar 1 krijg je dit
http://gifninja.com/animated-gifs/467277/kitt-scanner
een kitt scanner die heen en weer blijft gaan
liefst als het kan van 1->12->1 op 2 a 3 seconden
alles in het blauw
bij schakelaar 2 krijg je dit
krijg je dit
http://gifninja.com/animated-gifs/467287/idk
3 tot 5x knipperen (rood en blauw) op 2 a 3 seconden
de 2 of 3 buitenste leds's (aan de rode kant) mogen niet branden
en bij Schakelaar 3 krijg je hetzelfde als bij 1
MAAAAR dan alle led's rood IPV Blauw
het kan zijn dat je links (bij link 2) maar 2 blauwe led's ziet pinken, maar dit zijn er 3, zelfde geld bij de kitt scanner-
sry als het niet perfect werkt
alle led's zijn 2 kleuren (rood-blauw, met 3 pootjes), en staan parallel met een 2de led,
alles moet op +-12V DC werken
het is voor in de auto'
iets meer info over de led's die gebruikt gaan worden:
Emitting color: Red-Blue
Wave length: 620 - 635 / 460 - 470
Brightness: 1000 - 1500 / 1200 - 2000 mcd
Angle: 35 °
Lens color: Water Clear
Current voltage (Uf): 1.9 - 2.3 / 2.9 - 3.5 V
Max. reverse voltage: 5V
Reverse current: < 10 µA
Max. current (If): 20 mA
Material: AlGaInP / InGaN
mvgr
Dat kan het beste met een microcontroller.
Kijk eens op picbasic.nl hoe de microcontroller en het programmeren werkt.
GTTtommy
is er iemand die dit kan maken/programmeren?
op een printje van maximum 100x100(mm)
je hebt dus + en - (12v) en dan de - van al de led's en dan afhankelijk van het aantal led's (10-15 led's enkel, dus 20 a 30 led's in t totaal, ze staan altyd per 2 parallel) 20 tot 30 + kanten (voor rood) en 20-30 + polen voor blauw?
mvgr
Laatst gewijzigd door GTTtommy op di 13 dec 2011, 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat kan ik wel maken.
Maar als je picbasic doorneemt kun je dat toch zelf?
Is dat rood/blauw een Belgisch politielicht?
GTTtommy
in BE is een politielicht rood-blauw ja,
ik ben eerst en vooral niet zo handig in het solderen,
en ik ken niets maar dan ook niets van elektronica en c°,
kan je nog met een pot. de snelheid regelen van de scanner en het flitsen van de rood-blauwe led's
kan je mij even pm met je mail adres of msn? dan kunnen we iets makelijkere afspreken voor dit te maken??
mvgr
PM is gewoon mogelijk op deze site.
Maar ik ga niet meewerken aan het namaken van politielichten.
Ik denk ook dat degene die ze gebruikt strafbaar is.
GTTtommy
het is niet strafbaar zolang ze afstaan op de openbare weg.
het is ook niet de bedoeling voor ze op te zetten op de openbare weg,
mijn auto is een gepimpt karretje en het is enkel en alleen de bedoeling voor op tuning meetings, zo laat ik binnenkort mijn motorkap ook wrappen met een lichtgevend logo erop,
alles mag zolang het maar niet aanstaat op de openbare weg
bij deze wil ik dus vragen,
is er iemand die dit wil maken voor mij? (tegen betaling)
christoforius
Bericht door christoforius »
Het is wel eenvoudig te maken met een hoopje RGB LED's, een microcontroller en 6 schuifregisters.
GTTtommy
hey,
er is iemand die dit wil maken voor mij,
alvast bedankt,
ik hou jullie verder op de hoogte ivm het projectje
nog even een vraagje ivm de led's,
het worden 2 kleuren led's met 3 pinnetjes,
ik heb 2 led's vergeleken (van 2 handelaars)
alles is hetzelfde (denk ik) buiten de lichtsterkte en stralingshoek
-------|--mcd Rood--|-- mcd Blauw | stralingshoek
led 1 |-----3000-----|-----5000-----| --25°
led 2 | 1000-1500 --| 1200-2000--| --35°
is dit echt een groot verschil??
grtz
Ik denk niet dat dat veel verschil gaat maken. Vooral omdat de hoek van de ene groter is.
