Omvormer voor Led lamp.
a1mat
Bericht door a1mat »
Geachte Lezer,
Ik wil bij spannings uitval een LED lamp van 230 Volt~ 7,5 Watt overschakelen op een NI-MH batterij van 3,6 Volt= 2,2 Ah.
Hiervoor ben ik op zoek naar het schema van een omvormer die in staat is om 3,6 Volt = om te zetten naar 230 Volt~.
Kan iemand mij hieraan helpen want ik neem aan dat een bestaand printje voor een lage prijs niet in de handel zal zijn.
Het zou fijn zijn als iemand mij kan helpen en bij voorbaat mijn dank
Met vr.gr.
Mathieu.
Kan je dat niet anders oplossen? 3.6V is wel erg laag om helemaal naar 230V te transformeren. Je gaat dan ook meer dan 2A uit die batterij trekken.
a1mat
Een mogelijkheid zou ook nog kunnen zijn om over te stappen naar een 12 Volts Led lamp van 6 Watt geschikt voor gelijk en wissel spanning.
Is hier wel iets voor te maken?
Ja, dat is goed te doen.
Kan bijvoorbeeld met een 12V gelaccu.
Een PB137-schakeling ervoor zetten, die houdt de accu constant vol.
De lamp kan dan gewoon middels een schakelaar op de accu aangesloten.
Er zijn ook wel 12V emergency light schakelingen op het internet te vinden neem ik aan.
a1mat
Ik wil gebruik maken van een 3,6 Volt NI-MH batterij 2Ah en daarvoor zoek ik een schema van een omvormer van 3,6 Volt naar 12 Volt.
Dat is mijn vraag.
Wat is een PB-137 Schakeling???
