2kleuren led afwisselen van kleur
hallo,
het is de bedoeling op 1 2-kleuren led te laten wisselen van kleur,
het moet werken op en battery van 9V
de bedoeling is als volgt,
je hebt 1 schakelaar,
1 LED,
als men de schakelaar opzet moet de LED rood zijn,
na 10 a 15seconden moet de kleur veranderen naar het blauw
en dan word dit scheklingetje weer afgezet
het is misschien het makelijkste via en IC dacht ik
via de scheklaar 9v op de voeding van de ic zetten (met weerstandje voor de juiste werkspanning)
en dan ook een brugje naar een ingang,
als men deze brug op ingang 1 aansluit dat de led na 10 sec veranderd van kleur, op ingang 2 na 15seconden
hoe zou dit het gemakelijkst kunnen worden gemaakt?
het moet in een boxje van 5x7 kunnen
mvgr
1 LED,
mvgr
voeding = battery 9V DC
1 schakelaar (dubbelpolige!)
1 LED (2 kleuren ROOD/BLAUW)
de voeding word onderbroken als men S1 uit zet
zet men S1 op, moet de LED van kleur 1 (rood) naar kleur 2 (blauw) (na een ingestelde tyd)veranderen,
nu, dit moet op 2 verschillende tijden kunnen,
BV je hebt 2 ingangen van een IC, I1 en I2
als men I1 bedient via de schakelaar moet de led na 10 sec veranderen van kleur,
als men de tyd iets langer wil sluit men de schakelaar aan op I2, dan moet de led na 15 sec van kleur veranderen
zoiets ongeveer, zo heeft men de keuze tussen 10 en 15 sec, hangt er gewoon vanaf welke ingang men aansluit op de IC,
elke keer de led blauw is geworden dient de schakeling voledig zonder spanning te worden gezet (dit is de bedoeing)
Hoi,,
Hier is veel info te vinden over de werking van het 555 timer ic .
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/in ... hakelingen
Er staat ook een bruikbaar schema voor jou bij , ..... "4 rode knipperende leds".......
Deze schakeling knippert , te vlug voor wat jij wilt hebben.
Met R1 + C1 kun je de de tijd verlengen of verkorten , aanpassen dus voor jou tijd .
R2 + R3 aanpassen omdat jij maar 2 leds gebruikt.
Als je een werkende schakeling hebt en met de potmeter ongeveer tussen de 5 +20 sec kunt instellen , kun je de potmeter waarde meten bij de door jou gewenste tijd ( 10+15 sec) en evt. vervangen door weerstanden en je schakelaar.
bert.
bert.
Ik heb even wat voor je getekend:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/GTTtommy/Timer.png">
Foutje, weerstand vergeten.
Nieuw schema:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/GTTtommy/Timer2.png">
Nieuw schema:
