Spoel op batterij?
JeroenI
Locatie: Assendelft/Zaanstad/Noord-Holland. .. .. .. .. .. .
Spoel op batterij?
Bericht door JeroenI »
Goedendag,
Hoe komt het, dat als je een spoel direct op een batterij aansluit, de spanning direct naar beneden kelderd en de spoel verder niet magnetisch word (wat wel het idee is)?
Alvast bedankt!
Als je een gelijkspanning op een spoel zet, dan krijg je na verloop van tijd te maken met de gelijkstroomweerstand van die spoel.
Wanneer die erg laag is dan wordt de gelijkspanningsbron erg hoog belast omdat er veel stroom is gaan lopen.
De batterij kan daar niet goed tegen en de uitgangsspanning zakt, enz enz.
Dus !!
JeroenI
Klinkt vrij logisch, kwestie van spoel verkleinen ? of is dat zo simpel niet?
JeroenI
Even ter info, het zijn 15 wikkelingen in een diameter van ca. 3cm. De spoel is zelf 0,8.
Inmiddels bat. vervangen voor 12v/1.5A.
Lees de volgende pagina maar eens:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_16/3.html
