Stroomafname detecteren bij verbruiker.
cuypersk
Bericht door cuypersk »
Ik ben op zoek naar een (eenvoudige) schakeling waarbij ik kan detecteren of een verbruiker ingeschakeld is of niet.
In dit geval is het een vuilwaterpomp die in -en uitgeschakeld wordt door een vlotter.
Nu zou ik aan de hand van één of andere schakeling willen zien of de pomp draait of niet.
Ik had gedacht aan een schakeling met behulp van een "Precisie stroomtransformator TZ 77" van Conrad (Partn°: 415707 - 89).
Ik vrees ervoor dat het stroomverbruik van de pomp te laag gaat zijn om gebruik te maken van een stroomtransformator.
Iemand een idee om zoiets te realiseren :?:
Gegevens van de pomp:
:arrow: 0.3HP 1.6A
:arrow: 220V~ 50Hz
kun je gewoon gebruiken,
Je moet alleen een andere waarde kiezen als afsluitweerstand.
Voorbeeld in de datasheet is bij 10Amp en 602 ohm gaf 1 volt of zo.
Als je nu b.v. 5 Kohm kiest en 1,6 amp laat lopen krijg je ook ongeveer 1 volt.
Daar kun je wel wat mee doen denk ik!!
bert@ne
Bericht door bert@ne »
Ik gebruik een master slave verlengsnoer voor mijn pc.
Als de pc aangaat dan pas krijgen de overige stop contacten in het verlengsnoer spanning .
Als de pc uit is hebben de andere stopcontacten geen spanning meer .
Master slave schakelingen bij google , de verlengsnoeren zijn ook vaker in de aanbieding bij de discounter .
HenkS
Bericht door HenkS »
Waarom niet 2x (10 Dioden 1N5408 in serie) die beide serieschakelingen antiparallel.
Je hebt dan een spanning van c.a. 10V. Gelijkrichten en een relais eraan.
Met dat relais kun je schakelen wat je wilt.
Misschien kan je hier wat inspiratie opdoen.
http://prosje.be/Projects/WisselstroomDetector.html
cuypersk
Bedankt voor jullie reacties.
Hiermee kan ik aan de slag.
