Hallo
Weet iemand wat de beste KLEIN model DBV-T antenne met een vaste opstelling is. Woon in de buurt van Arnhem (kematoren) en 10km van de Duitse grens. Is bv. zo'n Yagi voor Digitenne bedoeld een antenne waarmee ik zowel de Ned 1, 2 en 3 en Duitsland kan ontvangen?
Dank alvast voor antwoord,
Chris
DBV-T antenne
De yagi is een richtantenne. Als je die richt op de ned. zender is het maar de vraag wat je nog uit Duitsland ontvangt.
Zelf heb ik zo'n actieve wit plastic buitenantenne van Konig.
Die is slechts licht richtinggevoelig. Hij pakt bij mij diverse Duitse zenders en 2 Nederlandse. Heb wel even moeten zoeken in welke stand ik het beste resultaat had.
Zie ook evt hier:
http://www.beterelektro.nl/index.php?ma ... Path=44_55
Zie ook evt hier:
smileythebest
Ik woon in duitsland ( Frankfurt ) en heb deze antenne gemaakt :
http://www.cnet.de/praxis/wochenend/410 ... asteln.htm
alleen de laagste frequentie (niedrigste Frequenz (in MHz)) en hoogste Frequentie (höchste Frequenz (in MHz)) ingeven en de lengte wordt automatisch berekend
de totale lengte van de draad : (Gesamtlänge Draht (in cm))
na hoeveel cm je buigen moet
Quadrat-Kantenlänge (in cm))
