Sensor
Lieven
Sensor
Bericht door Lieven »
Hallo beste forumleden,
Ik zit reeds een tijdje met een probleem waarvan ik de oplossing niet direct op het net kan terugvinden.
Voor een project met zonnepanelen zou ik een systeem willen bouwen wat kan detecteren als er een bijvoorbeeld een blad op dit zonepaneel valt.
Dit zou op zijn beurt een ventilator moeten aansturen dat het blad wegblaast.
Ik had gedacht aan sensoren welke een bepaalde oppervlakte kunnen bestrijken.
Het mogen geen IR sensoren zijn vermits objecten moeten geregistreerd worden die geen warmte afgeven.
Iemand een idee?
Dank, Lieven.
Schoolvraag?
mathy knaapen
Bericht door mathy knaapen »
Hoi,
vaak heb je meerder zonnepanelen. Als je van ieder paneel afzonderlijk de spanning meet, moet het toch niet zo moeilijk meer zijn.....
goedkoop en goed is niet simpel
goedkoop en simpel is niet goed
goed en simpel is niet goedkoop
