Hf vermogeschakeling
r.b.landgraaf
ik heb een schakeing gemaakt die een 2sct5242 moet voeden met max 66 volt, deze wil ik laten schakelen door een ne555, wat moet ik tussen deze plaatsen om dit werkend te krijgen? max frequentie 28.8 mhz
2sct5242 gegevens:
Uce 230v
Ucb 230v
Ube 5v
Ic 15A
Fr 30Mhz
uigangspanning ne555 4,3 volt.
2sct5242 gegevens:
Uce 230v
Ucb 230v
Ube 5v
Ic 15A
Fr 30Mhz
Wat is de snelheid waarmee de 555 gaat schakelen?
r.b.landgraaf
HF vermogensschakeling
Hallo Bertus,
de ne555 is instelbaar voor de cyclus is dit van 1,3 Khz tot 29,5 Khz
voor de achterligende 74hct109 jk ff. de uitgangen daarvan sturen weer andere ne555 aan die instelbaar is van 5Mhz tot 28,8Mhz
deze uitgangen hebben een vervelende eigenschap dat ze het wel en dan weer niet doen. terwijl de ingangspanning voor deze ne555 uit de 74hct109 wel aanwezig is .
op het moment dat het wel werkte heb ik de power transistor aangesloten. met als resutaat dat de uigang spanning iets lager was dan de basis spanning, dus hier is een uitdaging van me om dit op te lossen maar hoe?
gr rob
gr rob
- planning uitgangsspanning.jpg (196.45 KiB) 38305 keer bekeken
Om te beginnen, een 555 zal de 28 Mhz niet halen,
De hoogste frequentie met een 555 zal ongeveer 1 Mhz zijn.
Kun je een schema plaatsen met de opzet die je nu hebt?
Om vanuit een lagere spanning een hoge te schakelen, heb je een level translator nodig.
Ik heb een voorbeeld schema aangehecht.
- Level_translator.png (5.74 KiB) 38294 keer bekeken
r.b.landgraaf
bertus,
ik ben via de site http://www.ohmslawcalculator.com/555_astable.php aan mijn berekeningen voor de frequenties gekomen.
vandaaruit ben ik gaan tekenen en heb het volgende ontwerp gemaakt.
gr rob
gr rob
- schakeling voor bertus.jpg (195.73 KiB) 38289 keer bekeken
De calculator die je aangeeft houd geen rekening met de beperkingen van de 555.
In het datasheet van de 555 staat geschreven dat hij meer dan 500 kHz kan produceren.
Als je echter kijkt bij de flanksteilheden, dan zie je typical waarden van 100 nS elk.
Dus een puls kan nooit korter zijn dan 200 nS, wat overeenkomt met 5 Mhz.
Het uitgangs signaal is dan al een volledige driehoek.
r.b.landgraaf
dat is jammer, maar ik kan dus ander waarde tot max 5 mhz wel halen of ik moet voor een andere oplossing gaan zoeken. ipv de ne555.
maar dan nog is het mijn idee om de eind transistor aan te sturen 2sct5242.
bij wijze van proef kan ik de ne555 wel aanpassen tot een lagere snelheid om te kijken of het wel werkt een oscillator cristal is daar ook mss een optie? die kunnen diverse snelheden halen waarbij 24 Mhz mogelijk moet zijn. http://www.reichelt.nl/Oszillatoren/OSZ ... 2c4772aa12 dan is deze niet meer regelbaar maar wel binnen de schakelmogelijkheid van de 2sct5242
Een zeer luxe manier om de frequentie te maken is met deze op de SIS570 dds ( http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2067 ) gebaseerde generator:
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2266
r.b.landgraaf
is inderdaad niet goedkoop. bij http://www.reichelt.nl/Oszillatoren/OSZ ... 2c4772aa12 kost deze € 0,86 en kan zijn uitgang diensdoen om een opamp of transistor aan te sturen, het is alleen jammer dat ik dit niet vinden kan in de produkt info. een voorbeeld schakeling hoe je deze uitgang kunt gebruiken voor een vermogensschakeling. zie schets.
ik merk wel dat we er op deze manier wel een oplossing kunnen bedenken.
wie zegt dat het de perfecte oplossing is ?
het kan nog luxer: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0781295119 maar dat is dan ook veel plaats om in te bouwen dit maal 8 voor de uitgangen plus een voor de ingang van mijn schakeling. dat zou optimaal zijn maar even buiten het butget.
- Frequentie generator 20Mhz.jpg (47.28 KiB) 38260 keer bekeken
Als je de frequency variabel wil houden, zou je kunnen kijken naar een VCO met een 74S124.
Deze werkt van 1 Hz tot ruim 60 Mhz.
Ik heb het datasheet aangehecht.
- 74S124.pdf
- (226.47 KiB) 1419 keer gedownload
r.b.landgraaf
Bertus,
bedankt voor het meedenken.
je hebt niet toevallig een schema waar ik kan zien hoe deze 74s124 instelbaar gemaakt kan worden?
in iedere 74s124 zitten twee schakelingen dus zal ik er 4 van deze ic moeten hebben om 8 regelbare frequenties te maken. echter ik mag niet hoger als 30 mhz want dat kan de 2sct5242 niet aan.
en hoe ik de 74s124 koppelen aan de 2sct5242?
groet Rob
groet Rob
In de volgende link hebben ze een schema met een deel van de 74s124:
http://www.elecpod.com/knowledge/oscill ... 67850.html
r.b.landgraaf
Bedankt,
ik ga eens nadenken welke oplossing ik ga gebruiken.
moet alleen nog een koppeling hebben met de 2sct5242.
ik gebruik een ringkerntrafo van 2x 24 volt. 450VA zou dit problemen kunnen hebben voor grote frequentie boven de 1 mhz?
gr rob
gr rob
Hoe wil je het RF signaal versterken?
Heb je een schema voor de geplande versterker?
In de volgende link zijn een heleboel RF schakelingen te vinden:
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_C ... _Ideas.htm
