Ah kijk, nu wordt het duidelijk.
Als pinnen 11 tm 18 van de ULN2803 naar GND worden geschakeld klopt het allemaal.
Ik dacht dus dat ze naar pin 10 werden geschakeld. Vandaar de verwarring.
Ik heb nog nooit een schema getekend maar zal het es proberen
OK niet lachen he
Ik heb dus nog nooit iets getekend maar zoals ik het hieronder heb geprobeerd te tekenen is wat ik in mijn hoofd heb. Klopt dat?
Ik heb voor het gemak de tweede 4049 even weggelaten.
Ik zit trouwens nog even te rekenen en zie nu dat ik 1W weerstanden nodig heb: 24V x 0,025A per segment = 0,6W
En ik wilde op de common anode ook nog een trimmer zetten om het geheel nog wat te kunnen dimmen maar klopt het dat die dan 24x(7x0,025)=4,2 dus 5W moet zijn? Ik heb geen ruimte voor een dikke draadgewonden potmeter.
kwam heb bericht tegen en heb nu zin om mijn wekker met zijn gewone 7 segment display's te vervangen voor grote!!!
denk dat ik de uitdaging ook aan ga.
Als je mazzel hebt zit daar een common cathode display in. Dan heb je alleen 4 2803 ICs nodig. Ik ben ondertussen van een 5 inch naar een 8 inch display gegaan. Als je een 4-cijferig display gaat maken worden de kosten natuurlijk wel aanzienlijk hoger. Ik kwam ze zelfs van 20" (50cm) hoogte tegen
Maar dan betaal je meer dan $100 per cijfer...
