Trafo
Hertog Jan
Trafo
Bericht door Hertog Jan »
Als ik 2 trafo's van 12v. 60va paralel aansluit krijg ik dan meer vermogen.
Wanneer ze exact het zelfde zijn, dan krijg je 120 watt.
Als er verschil is en je doet er niks aan, dan beginnen er een of twee te roken.
Als er verschil is en je doet er wel iets aan, dan krijg je wel meer vermogen.
Hertog Jan
Vriendelijk dank voor het antwoord, het zijn dezelfde trafo,s van dezelfde soort tuinverlichting van het merk Massive, dan ga ik er maar vanuit dat ook de "inhoud" hetzelfde is.
Mochten de trafo's (HF) wisselspanning geven, dan kan het ook fout gaan.
Dat klopt. (Dank je SMD-Lover) :)
Hertog Jan
Trafo
Het enige waar ik het voor gebruik is een gelijkstroom voor een vuilwaterpompje in mijn caravan, de trafo in de "meterkast" is te licht en een grotere past er niet in maar wel twee kleine, vandaar.
Maak even een foto(van de trafo), dan kunnen we zien hoe je dan de zaak kunt aansluiten zodat je er wat aak hebt.
Hertog Jan
Trafo
Ik heb de trafo's al doorverbonden en een gelijkrichtcel geplaatst, en het werkt al een paar uur prima zonder rookwolken.
Dan is het goed :)
