DC Motor beveiligen
bobvda
DC Motor beveiligen
Bericht door bobvda »
Beste mensen
ik vraag me af met wat ik mijn dc motor moet beveiligen ik vind hier zo weinig van op internet. kan iemand me helpen?
dc motor:
Permanent magneet motor
0,75hp
Je zou een thermisch relais dat instelbaar is voor de juiste stroom erbij kunnen plaatsen. die schakeld dan de motor uit bij een te hoge stroom.
bobvda
waar vind ik zoiets online op schneider ofzo en wat is het symbool om in mijn schema te zetten is het dit?
(bovenaan de foto)
Inderdaad.
Je moet alleen ereen kiezen die in het stroomgebied zit van je motor.
Dat week ik niet omdat je daar nog niks over hebt gezegd.
bobvda
is dit dan een juiste men stroom is 20 A
LR2D3522.pdf
(57.58 KiB) 2732 keer gedownload
Je zegt dat de motoe 0,75 pk is. Theoretisch is dat dan 552 watt.
Bij 20 Amp heb je dan een motor van 27 volt. Zal wel 24 volt zijn.
Je neemt een magneetschakelaar en dat thermisch relais.
Kijk maar eens op dit voorbeeldje.
bobvda
ik vind niet echt iets online dat naar aan mijn wensen voldoet het is ook gewoon 1 polig toch voor de dc motor?
Klopt, maar ik zie ook geen 1 polige thermische beveiliging, dan maar een drie polige.
bobvda
oke ik heb nog 1 groot dilemma als ik opzoek die beveiliging voor 24V DC dan kom ik op relais die een stuur spanning hebben van 24Vdc maar de machine zelf draait op 24V ik ben het even kwijt hoe kan dit nu dat ik geen juiste kan vinden?
Mijn tekening daar werkt toch ook alles op 24 Vdc!
Alle komponenten zitten toch op de 24 volt, de motor, de thermische beveiliging, het relais, de relaiscontacten en de schakelaars.
