Conrad HDD lezer
Bob
Conrad HDD lezer
Bericht door Bob »
ik heb een HDD lezer van Conrad,M/N:ve633e,input:12vdc.2a,USB3.0,To SataII+IDE,
Aan de voedingzijdestaan drie aansluitingen,nml:1)usb3.0,2)+12v-,3)12v g g 5v.
Het is de laatste,n°3-stekker,die me interesseert:deze bestaat uit een mannelijke stekker op het doosje met hierin een overgang van een vrouwelijke stekker die op het doosje past naar een grotere vrouwelijke stekker die naar de HDD gaat.Mijn probleem is dat de draadjes uit deze stekker zijn gevallen en ik niet weet wie waar in moet,op het doosje is dat van links naar rechts:1)geel 12v, 2)zwart g, 3)zwart g, 4)rood 5v.Deze draadjes kunnen niet los en zitten dus goed , aan het andere uiteinde zit de grotere vrouwelijke stekker met afgeschuinde kanten die naar boven wijzen, waar de draadjes los gekomen zijn .Kan iemand me helpen?
Bob
Bericht door Bob »
Kort,goed en duidelijk,waarvoor dank.;)))
Bob
Bericht door Bob »
Tot nu toe werkt de Molex-connector voortreffelijk.
Ik wil nu een HDD aansluiten met volgende gegevens.
western digital,www.westerndigital.com
1.OTB,sata/8MB Cache,WD 10EAVS
S/N :WCAU44577876
Ik vind echter niet direct een stekker op de HDD die de MOLEX kan ontvangen.
Zou het kunnen dat ik die Molex-connector helemaal niet nodig heb?
De data-stekker past wel.
volgens info is hij zeer heet geweest.
Wanneer ik hem aansluit op mijn HDD-lezer gaat mijn voeding uit.
Kan een ander soort connector zijn. Er zijn verloopkabeltjes voor dacht ik.
De SATA kabel bestaat uit twee delen.
Een brede voor data en een smalle voor power.
Hier is een voorbeeld van de smalle naar molex:
http://www.ebay.com/itm/Monoprice-1253- ... SwpdpVd0dk
