HI-END buizen versterker
crazywalordb
buizenversterker
Hallo ik zag deze topic ziet er goed uit.
Ik zou ook graag de schakeling willen hebben als het kan
crazywalordb
trafos
Hallo.
Ik heb nog een vraag welke trafos kun je het beste gebruiken voor deze versterker heb echt geen idee.
Zoek ik vanavond voor je uit.
Bij www.ringkerntrafo.nl hebben ze zowel de voedingstrafo (7B649) als de uitgangs trafo's (3A524UL).
Bij www.fragjanzuerst.de oa de voedingstrafo (TRA870) en uitgangstrafo's (ATH35).
Er zijn nog meer andere firma's, gewoon via google te vinden.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 20 dec 2015, 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
crazywalordb
Buizen
Hallo.
Op de tekening heb je 2 keer een groot pictogram getekend waar Ecc83 bij staat zijn dat daar 2 buizen of is 2 een buis met meerdere doel einden.
Mvg Ben.
Mvg Ben.
crazywalordb
trafos
Hallo Mat.
Ik heb is een beetje research gedaan maar die trafos die je op gegeven hebt passen niet echt.
hoe had je dat in gedachten moet je 2 keer 240v bij me kaar knopen om dan 1 keer 400 v te krijgen.
Mvg Ben.
Mvg Ben.
crazywalordb
trafos
waar kun je die 870 vinden
en heeft die dan ook 2 keer 400 v en een keer 45 en 2 keer 6.3 v met 5 amp per winding.
gr ben.
gr ben.
crazywalordb
Trafo
Hoi Mat.
Ik heb nog steeds een probleem met het zoeken voor een goede trafo die gaat passen.
Ik heb ook geen zin om 5 trafo's in de kast te zetten om alles te voeden.
Mvg Ben.
Mvg Ben.
crazywalordb
5v 2a
Hoi Mat.
Waar voor is 5v 2a die beneden op het schema staan wordt die nog ergens voor gebruikt of wordt die aftaking niet gebruikt.
Gr Ben.
Gr Ben.
buizen amp
Hallo Mat, ben net lid op het forum en zie je topic. ben ook zeer geeintreseerd in het schema en de onderdelen lijst. zou het super vinden dit te ontvangen. als het je uitkomt. Gr Vico
khanhamza
