Stoplichten voor men Rc-wagen ???
elektron
Bericht door elektron »
mat janssen
heb de onderdelen al besteld.
Maar ik heb de schakeling via crocodile clips getest maar dan ontploft de ne555 en de nand poorten
bij ne555 krijg ik de volgende melding
-the pin voltage was taken below the negative supple voltage by 2.25982v
bij de onderste nand poort zelfde tekst met ,maar de voltage by 2.18v
bij de bovenste nand poort zelfde tekst als ne555 de voltage by 4.848v
dus hierbij vraag ik je hulp weer
Je hebt niet helemaal goed naar mijn schema gekeken.
Ik heb de LM311 maar op een voedingsspanning zitten, en jij op een + en een -.
Dan heb jij een opamp gebruikt en ik een comperator.
Geef de juiste compenenten eens in met de juiste voedingsspanningen en laat het dan nog eens weten !!!
elektron
jah ik heb inderdaad opamp gebruikt ,maar kan de comparator in crocodile clips niet vinden ?
Dan zul je er zelf een moeten maken.
Misschien heeft dat al ooit iemand gedaan. Zoek maar eens bij Google of zo.
Wanneer ik zo kijk zou de bedrading toch goed moeten zijn, maar of je de ic's er goed om in hebt kan ik niet zien, de foto's komen bij mij wat wazig over.
Is het misschien mogelijk om de foto's iets scherper te krijgen zodat ik ook goed de details kan zien?
elektron
hierbij wat scherpe foto's a en b
maar als ik bijvoorbeeld de condensator of elco andersom heb gedaan maak dat wat uit
want op de 10 en 100nanoF kon ik niet zien wat de min of puls aansluiting was
ik hoor het wel van je
De foto is toch nog wat onscherp maar ik denk dat ik genoeg kan zien.
Daar je toch 2 printjes hebt gaan we ze een voor een testen.
We beginnen met het printje waar de lm311 en ne555 zit.
Wanneer je voldoende ingangssignaal aanbied dan moet de groene draad een hoog worden en op de gele drad verschijnt dan een puls van een paar sec. afhankelijk je de 1M potmeter hebt staan.
Kijk eens eerst of dit zo is dan gaan we verder.
elektron
oke
maar moet ik die gele en groene draad op een voltmeter zetten op de millivolt stand
of niet
Nee, je meet volts tussen de blauwe (-) en groene (+) of blauwe (-) en gele (+)
elektron
heb even gemeten tussen blauw en geel dan meet ik niks
maar als ik tussen blauw en groen meet dan meet ik 8,2volt
en als je dan aan de potmeter 1M draai dan daalt het naar 6.3volt
is dat goed
ik hoor het wel
gr elektron
