5.1 speakerset, hoe aan te sluiten
Zanon
Bericht door Zanon »
Ik heb een Zanon a100 HC-setje (zo'n goedkoop dingetje).
Hiervan heeft het speakersetje het begeven en heb ik een ander speakersetje gekocht.
Doch hier is de aansluiting van het 5.1 geluid anders, nl. hier heb je 6 tulpstekkers voor iedere geluidsbron 1. De center, subwoofer, en de andere 4 speakers.
Maar op mijn dvd speler zit hier alleen een aansluiting op voor 1 klein rond stekkertje waarin 9 pennetjes zitten en deze word ook zo aangesloten op de originele subwoofer.
Is er voor deze stekker(9pennetjes) ook een soort verloopstekker om vanuit de dvd met deze stekker te gaan en op de nieuwe subwoofer aan te sluiten met de 6 tulpstekkertjes???
Of moet ik hiervoor er zelf eentje creeren?? als dat zo is dan zou ik graag willen vragen of een van jullie hier een uitleg van zou kunnen geven.
Want wat betreft electro ben ik een leek.
Ik hoop dat een van jullie hier een oplossing/antwoord op heeft.
Groet,
Zanon
PS, ik heb wel geluid maar dan 2.1 en dat verdeeld over alle speakers maar ik zou graag 5.1 willen hebben.
WAnneer wij weten welke pin wat voorsteld dan is het natuurlijk een stuk makkelijker.
Heb je misschien ergens in je documentatie of handleiding van die speler iets over dat 9 pol. plugje .Zo ja kopieer dat even en post dat dan hier dan kunnen we je verder helpen.
Zanon
mat janssen schreef:WAnneer wij weten welke pin wat voorsteld dan is het natuurlijk een stuk makkelijker.
Kleinigheidje!!!
Sorry ff niet aan gedacht, ik zal deze info zsm proberen te achterhalen.
In ieder geval, bedankt voor je snelle reactie
Groet
Zanon
Ik heb niks kunnen achterhalen, 'k heb gebeld gemaild maar niks kunnen krijgen van Zanon.
Ik hoop dat je wat aan deze foto's hebt.
Zoniet, toch nog bedankt voor de moeite.
Groet,
Zanon.
Input subwoofer
Input subwoofer
002 Inputwoofer.jpg (44.66 KiB) 6891 keer bekeken
Aansluiting van input op kleine printplaat
003 aansluiting op kleine printplaat.jpg (54.71 KiB) 6891 keer bekeken
aansluiting van kleine printplaat op grote printplaat
004 aansluiting op grote printplaat.jpg (46.04 KiB) 6891 keer bekeken
G betekend ground dit is de 0, de gemeenschappelijke.
L = links
R = rechts
C = center
SL = links achter
RL = rechts achter
SW = ?? switch om de zaak aan of uit te zetten ??? dit weet ik eigenlijk niet..
Je moet maar kijken waar naar welk pinnetje deze draadjes gaan.
smileythebest
Bericht door smileythebest »
hey sw betekent subwoofer
groetjes stefan
Bedankt, eigenlijk wist ik het wel, maar op dat moment net niet aangedacht.
