Hallo, Ik heb een simpele elektravraag, maar je moet het maar net weten.
Mijn vraag is deze;
Kan ik een lichtslang zonder problemen inkorten??
Hij is 9 meter lang en ik wil er zo'n 2 meter vanaf halen om elders te laten branden. Er staat op vermeld; 230V, 50Hz. 16,5 Watt/meter
Ik durf dit niet zonder bevestiging, dat dit mogelijk is, aan beginnen.
Ik heb deze ingebouwd in een kast en wil daarnaast nog een plankje maken waar dus die 2 meter in moet gaan branden.
Ik zou erorm geholpen zijn als mij iemand, met verstand van elektra, dit kan vertellen hoe dit te doen op veilige wijze.
(zou dit met kroonsteentjes bij wijze van spreken kunnen of gewoon niet doen???)
Alvast bedankt voor de reactie.
Richard
Een thuisklusser zonder elektra-kennis ;-)
"Simpel" elektra
Die slang is inderdaad in te korten, maar je moet wel even uitkijken waar je hem inkort.
Er staan nl een aantal lampjes in serie, en meerdere van die groepen staan dan weer parallel. Daar waar de serie schakeling ophoud en de nieuwe groep begint daar kun je splitsen.
Kijk maar eens goed naar de slang. In de beurt van 1 meter gebeurt dat elke keer.
- deejayke
by het inkorten van lichtslangen moet je op het type lichtslang letten, er zijn eigenlijk twee soorten en die groeperen ze onder 'binnenhuis' en 'buitenshuis' (eigenlijk stomme indeling want ze werke bijden even goed buiten als binne
) de binnenshuislichtslang kan je afknippen om de meter (dit staat meestal op de slang aangegeven) bij de buitenhuislichtslang kan je meestal om het lampje afknippen, dit zie je doordat de lampjes eigenlijk 'vrij ver' uit elkaar staan...
als de lichtslang bestaat uit verschillende kleuren (meestal 4) en een controller aan een uiteinde heeft is het niet echt aan te raden deze in te korten, omdat dan de schakeling naar de knoppen is...
grtzzzzz
grtzzzzz
dat binnen en buitenshuis slaat erop dat die voor binnnenhuis een buis zijn en er dus vocht in zou kunnen en die voor buitenshuis zijn volgegoten met plastic en dus geen vocht inkandeejayke schreef:by het inkorten van lichtslangen moet je op het type lichtslang letten, er zijn eigenlijk twee soorten en die groeperen ze onder 'binnenhuis' en 'buitenshuis' (eigenlijk stomme indeling want ze werke bijden even goed buiten als binne :
- deejayke
sjah dit kan wel maar ik heb binnenhuislichtslang liggen en die is ook volgoten
ik vermoed dat dat van de fabrikant zal afhangen
grtzzz
