wegafzetting
dennviss
wegafzetting
Bericht door dennviss »
we moeten voor school een wegafzetting maken zie plaatje de bedoeling is dat sochtents de onderste stoplicht langer op groon staat den de bovenste en savonds moet het omgedraait
weet iemand met wat voor ic(s) we dit kunnen doen?
mvg dennis visser
k ben een newbi dus k weet nog nie veel
Er zijn natuurlijk wel 100 manieren om dit op te lossen. Met uprocessoren, met gewone ic's, transistoren enz enz
Als ik jouw was zou ik dan 3 NE555 nemen en die elkaar laten triggeren.
Zo kun je dan rood geel en groen elkaar laten opvolgen.
's morgens maak je dan voor die ene keer de "groene" kondensator wat groter, voor een langere tijd.
Denk hier maar eens over na of dit iets is voor jouw.
dennviss
oke bedank
heb ik alvast een basis om aan te werken
dennviss
hoe doe ik dat :oops:
mvg dennis visser
Hier een voorbeeld, kijk maar of je er mee verder kunt.
dennviss
het bedankt ff kijke wat de rest van me groep der van vind
tnx
mvg dennis visser
dennviss
oke nog ff een probleempje het is een stoplicht ( nou ja het moet et voorstellen) maar nu gaat ie als het goed is van rood - oranje- rood kan je dat ook van rood -groen late doen via een elco en die aan sleuten op de - via een weerstand of gaat dat veel dingen veranderen
of ie hier al aan gedacht :oops:
mvg dennis visser
Hij gaat van rood naar oranje naar groen en dan weer naar rood enz.
Wanneer je de weerstandwaarde van 470 K of de elco van 10 uF veranderd dan veranderd ook de tijd.
Probeer maar eens wat over de NE555 te lezen op internet.
Google is een best goed hulpmiddel tegenwoordig.
Er zou wat meer bekendheid aan google gegeven meten worden geloof ik!
dennviss
oke zou je der ledjes ook kunne omdraaien zodat je krijgt groen oranje rood ?en dit werkt op12 volt?
Ik heb hier voor jou de zaak aangepast zodat je de 2 stoplichten ziet.
En ja alles werkt op 12 volt.
