Voor een vriend van mij die in New Zeeland woont, kreeg ik de volgende vraag, waarvan ik het idee heb dat het niet eens zo gek moeilijk kan zijn om te maken. nu kan ik zelf nog geen schema's maken dus zou ik graag een verzoekje willen plaatsen via dit forum.
Het gaat om het volgende op het dak van zijn woning wil hij panelen plaatsen waarin water moet stromen die door de zon word verwarmd (zg. solar heat panels), hiervoor is een pomp nodig. tot zoverre dus nog geen enkel probleem.
Nu wil hij een systeem met 2 sensoren gaan maken die de pomp afsluit wanneer de tempratuur van het water wat het paneel in gaat gelijk is aan de tempratuur van het water wat uit het paneel komt, in dat geval is er dus geen enkele verwarming van water en staat de pomp voor niks te draaien en moet die dus uitvallen, maar hij wil ook dat wanneer de tempratuur aan de uitgangszijde te heet word dat de pomp ook stopt.
het moeilijkste gedeelte komt persoonlijk denk ik nu.
Beide tempraturen wil hij graag zelf kunnen instellen, dus de tempratuur waarbij hij vind dat de pomp voor niks staat te draaien en de tempratuur waarvan hij vind dan moet de pomp gestopt worden want het water wordt te heet.
Ik weet helaas nog niet wat de netspanning van New Zeeland is maar dat zal ik wel vragen. Maar gezien de tijdsverschillen ligt hij nu lang en breed op een oor
Ik hoop dat ik hiermee voldoende gegevens heb gegeven en hoop dan ook dat er iemand is die voor hem een schema kan maken.
groet Bastiaan
