led achterlichtunit
De formule is:
(Voedingsspanning - (N x ledspanning)) / ledstroom = weerstandswaarde
In jouw geval:
(12 - (2 x 2)) / 0,02 = 400 ohm dus 390 is een goede waarde. De stroom is dan iets meer dan 20 mA, maar dat is niet erg. Die 2 volt als ledspanning is ook gegokt, deze ka ook iets meer of iets minder zijn.
N is het aantal leds in serie.
In jouw geval:
ik zit met een probleempje, ik het de schakeling gemaakt maar als ik het gewone licht aan doe branden de gele leds ook zwak en anders om
en als ik het rem licht aan doe blijven de gele leds gewoon branden
dit is niet het geval met het gewone licht
wat is hier de oorzaak van??
en wat kan ik doen om te zorgen dat als het knipperlicht uit gaat het rem/gewone licht niet meteen aan gaat, maar dat er een vertraging in zit?
want het is nu zo als de gele leds knipperen dat de rode tegenovergesteld mee knipperen
weet je hier een oplossing voor?
alvast bedankt, johannes
Om de gele leds uit te krijgen als je remt of gewoon licht aandoet dat kan ik met een paar weerstandjes oplossen. Maar als je je links of rechts afdraait en je gewone lampen zijn ook aan dan knipperen die mee maar geinverteerd.
Dat was ook jouw vraag.
Als je bij afdraaien de verlichting helemaal uit wil, dan krijg je een procesverbaal van de politie, en als je dat wil dan komt er inderdaad iets bij.
Ik zal in het laatste schema die weerstanden erin tekenen met een andere kleur zodat je kunt zien wat er bij is gekomen.
bedankt voor het aanpassen
nou ik wil niet dat mijn gewone en /of remlicht uitgaat als mijn knipperlichten aan gaan, maar dat als mijn linkerknipperlicht aan gaat dat het linkergedeelte van de rode leds uitgaan maar dat het rechtergedeelte gewoon blijft branden , en andersom als rechts knippert dat het rechter gedeelte van de rode leds uitgaat dat het linker gedeelte aan blijft
wat moet ik precies aanpassen om dit te kunnen realiseren??
Vergeet die NE555 maar, ik maak iets wat gaat werken, maar omdat ik nu alles moet weten wat je wil om weer misverstanden te krijgen som ik ze even op.
Normaal licht aan, moeten de leds branden.
Remlicht aan, moeten die zelfde leds feller aan gaan.
Wanneer er richting aangegeven wordt zijn alleen de gele leds aan en knipperen.
Als er tijdens een richting ook nog andere leds aan zijn (normaal licht of remlicht), dan moeten die leds tijdens het richtingaanwijzen uit zijn.
Wanneer er nog iets moet laat het even weten!
dit is precies wat ik wil.
als ik rem en/of het gewonelicht aan heb, moeten alle rode leds
(linker zone en rechter zone) branden
als ik de gele leds (knipper licht) in de linker zone aan heb moeten de rode leds in die zone uit zijn(dus tijdens het knipperen) , maar niet in de rechter zone, die moeten blijven branden
en als ik de gele leds (knipper licht) in de rechter zone aan heb moeten de rode leds in die zone uit zijn(dus tijdens het knipperen) , maar niet in de linker zone, die moeten blijven branden
zodra het knipperlicht uit gaat moeten de rode in die zone weer aan gaan
Hier heb je het complete schema. De inhoud van de 12F675 stuur ik je op.
- links_rechts_knipper_licht_1.GIF (15.35 KiB) 31860 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op wo 23 feb 2005, 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
hartstikke bedankt
kun je zo'n pic programmer ook zelf maken?, zodat ik zelf pic chips kan prgrammeren
ik kwam deze link tegen in een ander topic, is deze geschikt om die pic te programmeren
is de software wat op deze site staat ook geschikt?
http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
