Electronische dimmer
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
een gloeilamp heeft bijna geen weerstand.
als je die direct aan je opamp hangt, vloeit er dus een hoge stroom en kun je misschien je opamp beschadigen.
Als je het lampje wegneemt, heb je dan je 10V spanning?
Faithless-fan
Bericht door Faithless-fan »
als ik mijn gloeilampje wegneem krijg ik terug 10V.
is een electronische ballast dan een hogere weerstand?
Joeri Fr
dat kun je eens meten.
ik denk het wel. indien niet, kun je een weerstandje hangen tussen je uitgang en de ballast.
Faithless-fan
en welke waarde zou dat dan moeten zijn van weerstand?
Joeri Fr
normaal staat in de spec van de opamp de maximale stroom die de uitgang kan leveren (vna 50 of 80 mA zijn of ook iets helemaal anders).
neem nu dat je bijv. 20mA wil in je ballast om die te sturen. Met je 10V uitgang wordt dit: 10/20x10e-3= ongeveer 500 ohm (470 of 510).
Maar als ze hoogohmig is mag je ook die weerstand ertussen nemen en kan dit geen kwaad
Als jij direct op de uitgang van de opamp een lampje wil hangen. (wat bijna NOOIT iemand doet) dan moet je daat een buffer achter bouwen met een paar torren.
Normaal gaat de 0-10V uitgang naar een ander apparaat toe wat dan het vermogen voor zijn rekening neemt.
Faithless-fan
ik zal dat eind deze week eens testen met die electronische ballast er op aangeschakeld.
bedankt voor alles.
clearwood
Probleem met het vanaf nul schrijven van de pic
Bericht door clearwood »
Hallo, 'k heb deze schakeling eens zelf nagebouwd door het zelf te willen gebruiken in combinatie van een plc S5 en een 0-10V dimmer, maar daar ik wat problemen heb, omdat ik deels het pic-programma wat wil aanpassen, met het schrijven van een pic-programma vanaf nul.
Enige hulp graag met dit pic-programma in deze schakeling...
