Bouwen van een Dunlop Cry Baby
Draad dikte is niet van belang bij het maken van de spoel.
Te dun werkt niet fijn. te dik ook niet.
Ik kan nog niks zeggen van het aantal windingen want ik moet dan dingen weten zoals de U van het kern materiaal.
Als je je studie boeken na kijkt dan vind je een formule hoe je een spoel kunt maken
Zoek maar eens het werkt echt hoor.
frusciante
Bericht door frusciante »
Mag dit een luchtspoel zijn ??
Ik heb een draad van 0.5 mm is deze daar voor geschikt.
Ik heb ook een calculator gevonden om het aantal windingen te berekenen, maar die vraagt een frequentie, hoe weet ik deze ?
Draad dikte is ok.
lucht spoel zal niet lukken met die zelfinductie
Die is nl. erg hoog bijna 700 mH.
Ik heb eens in de conrad katalogus gekeken en op blz823 van de hoofdkatalogus 2003 staan dimmer ontstoor spoelen.
Koop er een en wikkel die over.
Hier een methode om voor die spoel het aantal windingen te bepalen wat je nodig hebt.
Stel dat je die neemt van 65 mH en hij heeft hiervoor 40 windingen nodig
voor 650 mH (10 x hoger) heb je dan Wortel 10 maal 40 windingen nodig en dat is dan ongeveer 126 windingen
In de formule voor een spoel zit nl. het aantal windingen in het kwadraad in.
frusciante
Oke bedankt
Maar mij vader had vandaag voor mij een nieuw spoel gaan halen.
Nu hebben ze hem het volgende meegegeven.
http://www.webstone.be/frusciante/electronica/spoel.JPG
Het effect werkt nog steeds niet. Ben ik hier nu aan het knoeien of hebben ze me weer iets verkeerd meegegeven.
Nog een vraagje, mij vader beweert ook dat je een spoel rond een potlood of zo kunt maken of is dit dan weer een luchtspoel, heb je echt een ferriet kern nodig? (Kan je het met iets anders?)
Nog eens bedankt voor al je hulp en je geduld :oops:
680 mH is een echte grote spoel,
Ik kan er niks aan doen.
Moet met een kern anders haal je de zelfindutie niet met een fatsoenlijke Q.
Moet met een kern anders haal je de zelfinductie niet met een fatsoenlijke Q.
andui
Bericht door andui »
bij conrad hebben ze ook een mini duplex spoel staat op blz 830 van de catalogus deze is er van 260 mh 480 (meestal zit er 500 in een wah pedaal) 1200 en 2800 het bestel nummer van de 480 is 516228-02
deze zou je als het goed is moeten kunnen gebruiken
edit: ik weet nou niet meer of het nouw in dit topic over een wah pedaal was of in die andere maarjah er werd namelijkg gezegd in een van de topics dat je tijdens het spelen de potmeter moet verdraaien voore effect maar dat is niet perse nodig je hebt ook wah pedalen waarmee je met de potmeter de frequentie instelt. en dan waht hij "automatisch" op die frequentie
Klopt maar in deze schakeling klinkt hij het beste als je er een beetje mee speelt.
Jis
Bericht door Jis »
Hoi, ik ben nieuw op dit forum maar heb meteen een vraagje.
ik ben ook van plan om de crybaby te bouwen en heb al onderdelen gekocht, maar voor de 2N3904 transistors heeft de winkel mij BC546B gegeven. gaat het daarmee ook werken of zijn er dan aanpassingen nodig?
alvast bedankt, Jiskar
De BC546 is ok. Hij is voor deze schakeling heel goed te gebruiken.
