Knight Rider PicBasic aanpassen
captain nguyen
captain nguyen
captain nguyen
Yup alles.
Pilot en afleveringen tot nu.
Zie vorige pagina die makkelijk te editen naar KI3T stijl scanner.
http://www.youtube.com/watch?v=_Ijt7jn1xys
captain nguyen
Aangezien dat de ledjes wel wat zwakjes branden.
En op mijn auto zit er 8x 3W high power led dat geschakeld door transistor.
Is er een manier om een weerstand te verwisselen naar lagere waarde zodat de H.P. Led stukken feller branden en toch mooi uitfaden?
Met condensator gaat het wel, maar ze branden nog altijd een beetje.
Zie hier een foto en zie dat er nog 4 leds nog branden dat terwijl helemaal uit moet zijn.
http://s11.photobucket.com/albums/a155/ ... C_2032.jpg
Hierbij zit er een schema die nu in zit:
- schemakittpwm.jpg (10.3 KiB) 17823 keer bekeken
captain nguyen
reddevil
Ik denk het niet, maar zo gaat het wel.
Code: Selecteer alles
ledwaardes[1] = ledwaardes[1] - 5
Professioneel LED Temmer
alléé dat hoop ik.
captain nguyen
captain nguyen
Tja, en bij deze werkt het veel beter, moet dus veel waarde bijtellen zodat het feller brand.
http://tinypic.com/player.php?v=hve1vq&s=4
captain nguyen
Hij werkt naar behoren, en nu wil ik dat de snelheid regelbaar wordt door met 2 druk knoppen.
Nieuwe code:
En waar moet ik en hoe zet ik hem in:
If S1 = aan then
snelheid -1
EndIf
If S2 = uit then
snelheid +1
EndIf
zo, en waar?
'Uitgangen declareren
Symbol ledjes = PORTB
Symbol led1 = PORTB.7
Symbol led2 = PORTB.6
Symbol led3 = PORTB.5
Symbol led4 = PORTB.4
Symbol led5 = PORTB.0
Symbol led6 = PORTB.1
Symbol led7 = PORTB.2
Symbol led8 = PORTB.3
'TrisB register instellen (alles uitgang)
TRISB = 0
'Decraraties voor programma:
Dim index As word
Dim I As Byte
Dim Ledwaardes[9] As Byte
Symbol snelheid = 5 'Hoe groter hoe trager
Symbol Fade = 150
Clear
'- = reeds uit
'o = 0
'x = 50
'z = 51
'a = fade 20
'b = fade 15
'c = fade 5
'd = fade 0
'************************************************** All On
Start:
For I = 1 To 8
Ledwaardes[I] = 0
Next
For I = 0 To snelheid
Ledwaardes[1] = Ledwaardes[1] + 20
Ledwaardes[2] = Ledwaardes[2] + 20
Ledwaardes[3] = Ledwaardes[3] + 20
Ledwaardes[4] = Ledwaardes[4] + 20
Ledwaardes[5] = Ledwaardes[5] + 20
Ledwaardes[6] = Ledwaardes[6] + 20
Ledwaardes[7] = Ledwaardes[7] + 20
Ledwaardes[8] = Ledwaardes[8] + 20
GoSub PWM_lus
Next
Ledwaardes[1] = Ledwaardes[1] - 1
Ledwaardes[2] = Ledwaardes[2] - 3
Ledwaardes[3] = Ledwaardes[3] - 5
Ledwaardes[4] = Ledwaardes[4] - 15
Ledwaardes[5] = Ledwaardes[5] + 25
GoSub PWM_lus
Next
wend
PWM_lus:
For index = 0 To fade
If Ledwaardes[1] > index Then
High led1
Else
Low led1
EndIf
If Ledwaardes[2] > index Then
High led2
Else
Low led2
EndIf
If Ledwaardes[3] > index Then
High led3
Else
Low led3
EndIf
If Ledwaardes[4] > index Then
High led4
Else
Low led4
EndIf
If Ledwaardes[5] > index Then
High led5
Else
Low led5
EndIf
If Ledwaardes[6] > index Then
High led6
Else
Low led6
EndIf
If Ledwaardes[7] > index Then
High led7
Else
Low led7
EndIf
If Ledwaardes[8] > index Then
High led8
Else
Low led8
EndIf
Next
Return
End
TRISB = 0
Symbol aan = 0
Symbol S1 = PORTA.3 'Trager
Symbol S2 = PORTA.4 'Sneller
Dim index As word
Dim I As Byte
Symbol Fade = 150
'****************************************************************If S1 = aan then
snelheid -1
EndIf
If S2 = uit then
snelheid +1
EndIf
zo, en waar?
- Stynus
- Site Admin
Die schakelaars kan je denk ik best op portB hangen en dan interupt op een stijgende of dalende flank doen.
Dan zal je je leds naar port A moten verplaatsen maar daar heb je wel het probleem dat 1 pin open collector is en een andere pin niet als uitgang kan.
Wat je anders nog kan proberen is het tmr0 register vol te zetten. Dan via 2 diodes de knoppen met RA4 verbinden en dat als er gedrukt is dan dat register overloopt en je daar ook een interupt van krijgt. Dan kunnen je leds op portb blijvne.
dirk bruijns
Toen ik halverwege de jaren '80 afstudeerde, kwam de PIC nog maar net van de grond. De Knight-Rider was toen heel populair, en wij maakten de schakeling met een 7400 , een bcd en 74159. Nagloeien door de combinatie 1µ tantaal, 100k en basis van een transistor. Ik ga eens zoeken of ik daar iets van kan terugvinden.
