10 watt versterker
http://sound.westhost.com/project10.htmmat janssen schreef:2.08A is voldoende. Je bouwt toch maar een of twee 10 Watt versterker(s)??
en je trafo is dik 50 watt (VA), dus geen enkel probleem.
dit is een 20 watt versterker. en ik denk dat ik er maar 1 bouw
echt bedank voor alles alleen ik heb eigenlijk nog een paar vraagjes.
Waar dient die 1kohm potmeter voor? ruststroom instelling of volume?
Welke weestanden moeten 5 of 10 watt?
- rechts bovenaan 2x 0,1 ohm denk ik 5 watt
- daaronder ook
- en die 0,25 ohm 10 watt?
ik hoop dat u nog zin/tijd heeft om mij te helpen
- daaronder ook
Ten eerste ik hebzin zat om jouw te helpen, tijd soms moet je even wachten.
Die 1K potmeter is om de ruststroom in te slellen van de eindversterker
Alle weerstanden zij 0,25 watt behalve de vier 0,1 ohm weerstanden die zou ik 5 watt nemen en de 0,25 ohm weerstand ook 5 watt en die weerstand van 10 ohm aan de luidspreker uitgang 1 watt
De twee 220 ohm weerstanden die aan de collector van de BD139 zitten zou ik 1/2 watt nemen.
Tevens zou ik toch de schakleling uitbreiden met het apparte gedeelte om de onderste trap in te stellen zoals jij eerder hier gepost had.
Die tweede instelling is inderdaad een dc offset en geen ruststroom.Hiermee regel je die tak waar de luidspreker op wordt aangesloten exact op 0 volt.
Een beetje dc ( honderd millivolt) is niet erg maar wanneer je op het luidspreker aansluit punt teveel gelijkspanning hebt staan dan "branden" je luidsprekers kapot. N.l. luidsprekers kunnen niet tegen gelijkstroom.
Ja hoor,
Hij is dik 50VA en je hebt maar 30 VA nodig.
Dus je hebt nog over.
En in de praktijk is het ook nog eens zo dat de muziek met schokken en pieken gaat en niet continue.
Dus die vermogens zijn er maar af en toe.
Met deze trafo durf ik gerust twee van die versterkers te sturen.
De ruststroom is er wel en constant maar de extra stroom die erbij komt wanneer er muziek uit gaat komen die bedoel ik.
Stel dat je de versterker insteld op 500 mA. Dan komen er nog stroom pieken met de frequentie van de muziek bij.
B.v. 20 watt bij 8 ohm is ongeveer 2,5 ampere erbij. Dat is dan totaal 3 ampere maar die komt uit de voedingselko's en worden daarna weer door het net aangevuld.De gemiddelde stroom zal ongeveer dan totaal 1,5 a 1,8 ampere zijn dus maak je maar niet zoveel zorgen.
