trapverlichting met led
Even een update:
Er zijn nieuwe printen. Met idd de optie om pas uit te gaan als de persoon voorbij de 2de sensor komt (met een time-out tijd).
Enkele foto's:
De hoofdprint:
<img src="http://image.elektronicastynus.be/index ... 459492.jpg">
De sensor printen:
<img src="http://image.elektronicastynus.be/index ... 459500.jpg">
Er is nu gekozen voor een andere sensor die beter werkt. Ook is het IR signaal niet meer constant zodat de sensor dit niet als omgevingslicht gaat zien.
En er kan nu een uitbreidingsprint bij gekocht worden voor meer treden op een trap.
<img src="http://image.elektronicastynus.be/index ... 459496.jpg">
Webshop
Alex30
Bericht door Alex30 »
Die van mij doet het al maanden niet meer, althans als ik de unit aan zet en ga op de eerste trede staan doet alles het prima.
Alleen na 5 min. begint alles raar te doen en gaan de lampen continu aan en uit.
Lijkt net alsof hij continu wat detecteerd.
PS: prints zien er goed uit Stynus.
Ik vermoed dat de sensoren dan moeilijk doen. Ik kan eventueel de print wel aanpassen naar de nieuwe versie en nieuwe sensoren leveren.
Alex30
Stynus, misschien zoals je nog wel weet werk ik niet met de infrarood maar had ik je toen gevraagd om capacitieve sensoren te maken.
Heb je toen ook netjes gemaakt en het heeft gewerkt voor een maand of 2, daarna was het over en begon de boel raar te doen.
Van mij mag je de huidige print updaten en nieuwe sensoren leveren maar ik wil er niet meer voor betalen (op verzendkosten na dan)
Gr.
Alex
Heb je een goeie aarding aan je voeding hangen? Anders kunnen de capacitieve sensoren idd raar gaan doen.
EDIT:
Het heeft 2 maanden goed gegaan zie ik, dus aarding zal het wss wel niet zijn dan.
Ik herinner me dat je de platen met een schroefverbinding had aangesloten aan de print? Daar zou oxidatie kunnen zijn tussengekomen. Verder kan het misschien ook storing zijn van iets anders. Heb je nieuwe apparaten gekocht na 2 maanden? Indien ja: trek die eens uit en test eens of de schakeling terug normaal werkt. Als dit het geval is zal er een netfilter bij dat apparaat geplaatst moeten worden.
Alex30
Hoi Stynus, nee in die 2 maanden en daarna is er niks verandert, niets kwa apparatuur bijgekomen of verwijdert.
Ik heb de schroeven zojuist is nagekeken en geen oxidatie te zien.
Aarding in de meterkast ook nagekeken want daar is het af en toe wel vochtig maar ook geen probleem te bekennen.
En als je de potmeter op de sensoren bijstelt werkt het dan terug? De capaciteit is namelijk ook afhankelijk van de vochtigheid van het hout (Al zou de schakeling normaal alleen op snel veranderende capaciteit moeten reageren, maar het zou kunnen dat dit net uit het detectiegebied valt dan).
ed-naat
Bericht door ed-naat »
Stynus, heb je een nieuw printje over welk al opgebouwd is? En kan ik deze 1 op 1 aansluiten op mijn huidige leds en sensoren?
Dus bestaand printje eraf, nieuwe erop?
gr edd
Ze zijn op dit moment uitverkocht, maar dit weekend heb ik er normaal terug (zijn al bestukt maar nog niet getest).
Ze zijn 1 op 1 overzet baar, op de sensoren na. Daar zijn bij de controller of de sensor zelf 2 draden omgewisseld.
Ik kan eventueel de print die je hebt ook ombouwen naar de nieuwe versie. De oude sensoren kan je blijven gebruiken, maar als je wil kan ik ook nieuwe leveren.
EDIT: Ze zijn weer op voorraad.
ed-naat
besteld, en je een mail gestuurd.
De bestelling heb ik gehad, bedankt. Maar de mail is precies niet aangekomen (zie hem niet in mijn mailbox.
ed-naat
ok, had via je website een mail gestuurd, of jij mij kon helpen met mijn pse aansturing, zie mij vraag bij algemeen.
Hmm, dat moet ik eens nakijken, heb het zelf eens getest en dat contact formulier lijkt niet te werken.
telejurgen
Bericht door telejurgen »
Hoi,
Ik heb met grote ogen :shock: jullie project gevolgd, en ik moet zeggen PRACHTIG. :lol:
Daar ben ik zeer in geïnteresseerd.
@Stynus: Heb jij nog printplaatjes liggen? En een geprogrameerde pic?
Wat is de prijs? :roll:
Ps.: sorry, was iets te rap met mijn vraag. Heb je website iets later gezien. :oops:
Ik heb nog traploper printen liggen. Ze staan te koop in de webshop. http://www.e-stynus.com/index.php?main_ ... cPath=2_20
dvdoornik
Bericht door dvdoornik »
beste Stynus,
precies wat ik al tijden zoek en nu eindelijk gevonden heb.
Ik heb wel een paar vraagjes:
- de ir zender/ontvanger, moeten die exact in een lijn worden geplaatst, of kan je hier iets van afwijken?
- is het ook mogelijk om de zender/ontvanger niet vastgesoldeerd te leveren op het printje, zodat ik wat flexibeler ben met het monteren ervan in mijn trap?
- zijn de leds nu gedimd aan/uit of niet, ik kan het niet zo heel goed zien in het filmpje
alvast bedankt voor de antwoorden.
dvdoornik
misschien nog een vraagje: hoe snel kunnen jullie leveren....
Beste dvdoornik,
-de zender en ontvanger moeten naar elkaar gericht staan. Dit hoeft niet haaks op de trap te zijn. Zolang ze maar ongeveer naar elkaar gericht staan.
-Dat is mogelijk, maar de ontvanger zou toch zo dicht mogelijk bij de componenten op het printje geplaatst moeten worden. (Deze dienen om de voeding te ontstoren).
-De leds gaan langzaam aan en uit.
-Als de betaling binnen is gaat de bestelling normaal binnen de 2 werkdagen de post op.
dvdoornik
ok, besteld, ik wacht vol spanning af.
ook gelijk twee pir sensoren besteld in china, kijken of dat werkt.
dvdoornik
Hoi,
op hoeveel volt werkt de ontvanger en hoeveel spanning is hoog / laag?
ik heb een PIR besteld, maar die geeft 3.3 Volt als Hoog. Werkspanning 4-20 VDC.
Hopelijk is dat een beetje compatible met de schakeling.
Die werken op 5V.
Op de ingang moet 5V bij beweging komen, anders laag. Die 3V3 zal denk ik ook wel werken.
dvdoornik
hoi,
inmiddels alles geinstalleerd en werkt prima, bedankt!
de PIR is nu ook binnen en die geeft idd ongeveer 3.3 volt bij beweging en 0 volt zonder.
Alleen dat werkt niet met de traploper print, hij blijft dan continue op ongeveer 3.6 volt staan.
als ik deze ingang meet, zonder dat er iets aan vast staat, meet ik ongeveer 4.6 volt klemspanning, bij een voeding van 4.95 Volt.
Het lijkt er dus op dat de ingang niet potentiaal vrij is, of in eider geval ergens spanning op drukt.
kan dit voorkomen worden?
gr.
Dave
Je zou er een transistor tussen kunnen zetten. De ingang moet alleen laag getrokken worden, terug hoog doet de print zelf wel.
dvdoornik
ok, en hoe dan?
Ik heb er nog eens over nagedacht en je kan misschien eens proberen met een 3V3 zener tussen ingang en massa. Die transistor waar ik het eerst over had inverteert, dus zou je er 2 nodig moeten hebben.
Maar is die spanning eigenlijk wel een probleem voor de pir? Het is maar een 10K pull-up op de print. Heb je een datasheet van de pir sensor?
