LED sturen via rs232
cableguy_0123
Bericht door cableguy_0123 »
Hoi,
Ik zou graag een led aansturen via mijn rs232-poortje van mijn laptop. Ik heb een vb-programmaatje dat 3 pinnen van de dit poortje hoog kan zetten, en daarmee zou ik dus een led willen aansturen.
Is dit mogelijk? Welke stroom kan ik trekken en welke weerstand heb ik nodig?
Wanneer de specificaties inmiddels niet veranderd zijn zoals ze waren toen de eerste pc"s op de markt kwamen is de typical stroom per poort 10 mA.
Dat wil zeggen bij b.v. 1 led met een doorlaat spanning van 2 volt dat de weerstand die dan overblijft 1 Kohm wordt.
De spanning die van een serieele poort komt is nl. + en - 12 Volt.
Daar deze spannig dus ook 12 volt de andere kant opgaat zal er parallel aan de led een diode in sperrichting geplaatst moeten worden omdat een led niet zoveel reverse spanning mag hebben.
Zie tekeningetje.
led op ser_poort.GIF (1.33 KiB) 11558 keer bekeken
cableguy_0123
Super!
Dat ga ik direct testen.
Bedankt!
Jordi
Bericht door Jordi »
En hoe zit dat met de parallele poort? Ook sperdiodes plaatsen?
Ik ben bezig met een schakeling welke oa aangeeft welke datalijn op de lpt poort 'hoog' is.
Tevens gebruik ik 2,2k weerstanden, dan brandt de led ook nog prima.
Bij de parallele prrot hoeven geen sper diodes geplaatst te worden.
1303 RS
Bericht door 1303 RS »
in de link hieronder vind je een parallele interface, maar in de plaats van 8 transistors te plaatsen gebruik je de unl2803 is wat makelijker
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
Hier onder vind je een gratis programma om je printerpoort aan te sturen.
download dit even en dan instaleren en klaar is kees
http://www.circuitsonline.net/download/view/57
Groetjes
Bart
Jordi
Pfoe gelukkig geen sperdiodes, dat scheelt een hoop.
Ik gebruik de ULN2003, doet hetzelfde als ULN2803 maar is ander merk geloof ik.
Maar super bedankt voor het opzoeken van de link om de printerpoort aan te sturen. Zoiets had ik net nodig!
Greetzz Jordi
nee hoor net neit hetzelfde. De ene heeft iets meer pennen dan de andere, en de ene heeft 7 schakelingen en de andere acht.
