Moeilijke: Stilte detectie
yoran
Bericht door yoran »
Kan iemand voor mij een schemaatje maken of bedenken waarmee ik een relais even kan activeren als er bijv 30 seconden GEEN audio in een ingang wordt gestuurd (of minder als xx Db).
Het gaat er om dat zodra het bij mijn omroepje stil wordt de pc kan worden gereset en er een wisselaar kan worden gestart.
Help me aub uit de brand :?: :?:
yoran
Zal ik doen , maar even geduld hebben want ik kan nu even niet alle tijd aan dit forum besteden.
yoran
Graag, hoe simpeler hoe beter.
Ik kan de schakeling in priciepe al op een cass deck maken (bijv de output van een vu meter of led-peakmeter, alleen daar moet dan nog een relais op en iets wat dat relais pas na 3o seconden activeerd oid.
Pfff, is nie makkelijk maar wel een kunst:)
Heel simpel kan ik het niet want het moet wel blijven werken.
yoran
Gaaf, dit ga k proberen te bouwen.
Wat moet er nu exact in INPUT... is dat audiosignaal vanuit de mixer of is dit het signaal wat ik van het ledje of vumeter af moet halen?
Enuw.. hoe lang duurt het als er geen signaal meer opstaat dat het relais opkomt??
En... hoeveel spanning moet er op +/-?, en op het relais?
Thnksss
Op de ingang zet je je audio signaal, mag van de mixer komen.
De 100uF samen met de 1M weerstand is de tijd van opblijven. een beedje afhankelijk van de amplitude van het ingangssignaal.
Bij heel zacht zal de tijd korter zijn dan bij normaal en hard.
De voedingsspanning is afhankelijk van de spanning van je relais.
Gebruik je een 12 volt relais dan is de voedingsspanning 12 volt. En gebruik je een relais van 24 volt dan is de voedingsspanning 24 volt.
Je mag echter niet onder de 5 volt en niet boven de 30 volt komen.
