ik heb in discotheken touch panels gezien om de lichten mee aan te sturen.
ik heb verschilende schema's gevonden om dat te maken maar dat is allemaal met 2 geleiders enb in ik iets maken met maar een geleider
net als die touch panels
weet iemand hoe ik dat moet maken?
gr. wilddagger
touch panel
wilddagger
wilddagger
wilddagger
Hier mijn tiptoets schakeling (onder elektronica algemeen)
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.ph ... t=tiptoets
je moet wel parallel 1n over de 5M6 zetten, anders reageert de schakeling op inschakelen van TL verlichting.
ps: via google ben ik ook achter deze schakelingen gekomen
De QT110 doet perfect wat je wilt.
Je koopt het IC'tje (QT110). In het datasheet vind je het (simpele) schema dat je moet bouwen. Zoals Crossover al zei, je hoeft dan enkel een metalen plaatje aan te raken en je kunt hiermee dan de lampen e.d. aansturen.
Het resultaat is echt fantastich naar mijn idee. Ik heb zelf een werkende opstelling en ben er zeer tevreden over. Ik heb het metalen plaatje vervangen door een stuk kippengaas, wat eenvoudiger is om mee te werken (op maat knippen en zo).
Maar waarvoor ik het vooral handig vond, je kan het plaatje/gaas ook achter een tegel ofzo steken, aangezien het op capaciteit werkt.
Zo zal ik het nu inwerken in mijn badkamer: daar zijn alle tegels wit, en 1 zwart. Ik kan dan de lichten aansteken door de zwarte tegel aan te raken.
