Elektronisch instelbare weerstand
IronChimera
Bericht door IronChimera »
Hoi,
ik ben op zoek naar een elektronisch instelbare weerstand/potmeter. Die wil ik op mn parallele poort aansluiten, dus het liefst met een aantal ingangen..
Groeten Bart
Hier is een pdf bestand van een ic waar er 1 of 2 of 4 van die dingen inzitten.
Ik hoop dar je zoiets bedoeld.
programmable potmeter.pdf
(437.34 KiB) 643 keer gedownload
IronChimera
ehm... hmm hier snap ik helemaal niks van..
ik zoek een potmeter die ik in een pwm schakeling kan stoppen. Ik weet niet wat dat andere schema inhoud, maar in ieder geval bedankt. Ik hoop dat er nog iets anders te vinden is...
Hoezo, ik snap er niks van .
In zoeen ic zit een potmeter waar je door middel van software (je stuurt een getal tussen 0 en 255) aan de "as" kunt draaien.
Hij heeft van 0 tot max 255 standen.
Er zijn ic's waar dan 4 van die potmeters inzitten.
Maar jij wil iets anders, je wil pwm regelen met behulp van een printerpoort, denk ik.
Wanneer je zoiets wil, moet je ook zo iets vragen. Wij kunnen nog geen gedachten lezen. Je krijgt een antwoord op je vraag. zijn er elektronische potmeters die je op een printerpoort kunt aansluiten, en ja die zijn er.
Wat wil je gaan maken en hoe wil je dat dan aansturen. Misschien heb je al een schakelingetje dat je wil aanpassen. Laat het ons weten en eventueel zien dan helpen we je verder zoals jij dat dan bedoeld.
Groeten, Mat
IronChimera
ok, wat ik dus wil, is onderstaand schema aanpassen door P1 te vervangen door een digitale potmeter (dus met de pc aansturen)
OK, je kan dit doen met zoeen ic wat hierboven staat. Maar ik zal iets simpelers verzinnen voor dit.
Je wil de parallele poort van je pc gebruiken. En hoeveel stappen wil je hebben van minimaal tot maximaal?
IronChimera
16 of 32 ofzo, in ieder geval 16. maximaal 32 denk ik, anders wordt het te lastig voor mij :D
ik heb al een interface, dus die 16 of 32 uitgangen is geen probleem
OK, ik ga wat bedenken. Even geduld aub.
IronChimera
ok, is goed hoor, ik ben toch de hele dag thuis :D, stomme proefwerkweek
Hier is een schema wat is aangepast voor jou.
Op de 1 2 4 8 16 draadjes kun je de uitgangen van een printer poort aansluiten.
Denk er wel aan de de nullen van de pc en het pwm printje aan elkaar moeten.
IronChimera
Bedankt, ik heb alleen nog een vraagje, als ik bijvoorbeeld stap 3 wil hebben, moet ik dus 2 en 1 hoog maken?
en dit zijn allemaal losse weerstandjes?
Ja, 1 en 2 is 3.
7 is 1 en 2 en 4 .
Goed gezien.
En op de volgende vraag moet ik ook ja zeggen , het zijn allemaal losse weerstandjes.
IronChimera
Ok, hartstikke bedankt.
Hier kan ik iig wat mee, dat is tenminste beter dan al dat gezwam wat je soms krijgt. Ik ga m zo snel mogelijk bouwen :D
Bart Kuipers
