Digitale tempuitlezing 7 segments display
JelloCBR
Bericht door JelloCBR »
Ik zie hier op 't forum schema's staan voor temp meters met ledjes, maar niet hoe je de temp op 7 segments displays kan krijgen.
Ik zoek een schema welke tot +/- 140 graden kan aangeven, en de sensor is een ntc, waarvan ik de volgende waardes weet :
120 graden = 10-20ohm
80 graden = 45-60ohm
nu heb ik een multimeter aan de sensor gehangen en de massa van 't motorblok en nu was de weerstand 680ohm, dit bij een koude motor binnen in een garage +/- 15-20 graden
Wanneer je een dvm ic neemt met 7 segments uitlezing, dan ben je er ook
Want die NTC weerstand plaats je dan in een schakeling met een opamp, die er dan een spanning van maakt. En als je dan de versterking zo kiest dat hij van temp een spanning maakt die precies overeen komt dan ben je klaar.
de icl7107 is er als voorbeeld al zoeen.
