hoi, ik zou een digitaal snelheidsmetertje willen maken, ik vin hier op dit forum direct enkele mogelijkheden, maar nu zou ik het willen zonder programeerbare ic's ofzo. het zal dus met meer dan 1 ic zijn.
ik zou van een puls per toer dat de as maakt, een variabele spanning willen krijgen want voor de uitlezing had ik gedacht aan een icl7106 of icl7107 (datasheet :http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf )
dus hoe rapper de pulsjes op elkaar volgen hoe hoger de spanning om deze dan uit te lezen via dat ic
kan iemand mij een schakelingetje maken of al eens zeggen welk ic of welke schakeling me hierbij kan helpen
merci
snelheid zonder pic
Je bouwt een oneshot met een vaste tijd.
Wanneer de triggerpulsen sneller komen dat zal de tussentijd tussen elke oneshottijd steeds korter worden.
Wanneer je dit signaal door een laagdoorlaat filter stuurd dan wordt de gemiddelde gelijkspanning ook steeds hoger naarmate de pulsen dichter op elkaar komen. Op deze manier maak je van een serie pulsen een gelijkspanning die daarvan afhankelijk is. Deze gelijkspanning ga je dan meten met je dvm die je al vernoemde.
