Binaire klok
IronChimera
Binaire klok
Hallo allemaal,
Ik heb op mijn kamer een nieuwe klok nodig, en nu zag ik een leuk ontwerp:
http://www.thinkgeek.com/cubegoodies/lights/59e0/ Maar ik wil dat natuurlijk wel zelf maken, dus heeft iemand een idee hoe je dit zou kunnen maken?
Alvast bedankt,
mvg Bart Kuipers
Alvast bedankt,
mvg Bart Kuipers
IronChimera
Ok, dan gaan we die kant op.
Hier is een link alvast naar een programmer.
En hier is ook alvast het schema van de klok.
- binaire_klok.GIF (9.28 KiB) 21958 keer bekeken
IronChimera
IronChimera
IronChimera
Ik heb nog even gekeken naar zo'n programmeer printje, en ik heb er wel 1 gezien die ik wil maken, dat is namelijk die van deze website: http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
Ik vond dat alleen te ingewikkeld getekend, omdat het voor meerdere pingrotes is, dus heb ik de schakeling aangepast voor een 28 pin ic.. zou iemand even willen kijken of dit klopt?
alvast bedankt,
mvg Bart
ps. ik heb deze schakeling met een 16F876 getekend, maar de pinnen zijn hetzelfde bij de F873. (de 876 was de enige die ik kon vinden in TinyCad..
alvast bedankt,
mvg Bart
- schema progger PIC16F876 en PIC16F873.jpg (57.99 KiB) 21913 keer bekeken
IronChimera
IronChimera
In plaats van die trafo met diodebrug en die 7805 kan ik toch ook gewoon een adapter pakken?
Ik heb hier een 6V 150mA liggen, dat kan qua vermogen wel, alleen ik weet niet hoe ik dat het beste naar 5 V krijg, kan deze schakeling ook op 5,3V lopen? dan zet ik er namelijk gewoon even een diode voor, en als ik dan weer naar de conrad ga, haal ik de rest van het spul wel.
al vast bedankt,
Bart
al vast bedankt,
Bart
IronChimera
Die 6 Volt 150 mA adapter, wat doet die bij 0 mA en bij 150 mA.
Meestal zijn adapters ondingen wat spanning en stroom stabilisatie betreft.
Wanneer die spanning onder alle omstandigheden 6 volt blijft dan kun je een of twee diode in serie schakelen met je 6 volt.
Meet maar eens en laat het even weten.
mart-bakker
IronChimera
the_Headhunter
je kan natuurlijk ook mijn klokkie gebruiken
http://members.home.nl/kpmeinesz/biclo.zip
trouwens knap stom om iets eerst inelkaar te zetten en dan pas de software schrijven
als je hobby op werk gaat lijken moet je oppassen
