antennekastje verplaatsen??
paashaas
Bericht door paashaas »
Ik heb internet via de kabel, en nu wil ik de computer van de woonkamer naar mijn slaapkamer verplaatsen. De kabels van de modem zijn echter erg kort. Weet iemand hoe ik het antennekastje (zeg maar waar de tv en radio kabel het huis in komen) kan verplaatsen??
Alvast bedankt
Groetjes
Als het goed is gaat er een z.g. cat5 kabel (8 draden) van jouw modem naar jouw pc.
Die kabel ga je verlengen of vervangen door een die lang genoeg is.
De rest (tvkabel en coax kabel naar het modem) laat je zoals het is.
paashaas
dus in principe moet ik de modem in de woonkamer laten staan en alleen langere kabel kopen, is die kabel die je toevallig bedoelt een UTP kabel??
Alvast bedankt
Juist hij wordt ook UTP kabel genoemd.
Het signaal over de UTP kabel is vele malen groter dan je signaal over de antenne kabel. Wil je dus grote afstanden overbruggen moet je altijd de kabel nemen met het grootste signaal.
paashaas
onwijs bedankt, je bent geweldig, nu nog een laatste vraagje, er zit nog een andere computer op aangesloten, en voor die moet ik dus een nieuwe cross cable kopen die wat langer is toch??
Dit kun je op meerdere manieren oplossen.
Je plaatst tussen het modem een z.g. kabelrouter. Daar kunnen dan tot 4 pc's op aangesloten worden die elk dan hun eigen internet verbinding maken en ook tevens een stuk zijn van je intern netwerk.(b.v. om te printen)
Je kunt ook een langere crosskabel tussen de pc zetten. Dit heeft als nadeel dat de "hoofd" pc altijd aan moet staan.
