Iemand die me hierbij kan helpen?
knipperlichten omtoveren tot sidemarkers
shadowhunter
Ik wil mn knipperlichten van de auto graag rondom hebben meebranden met het stadslicht, maar zo zodat als ze moeten knipperen ze dit ook gewoon doen. Tevens moet dit met een schakelaar uit te zetten zijn, voor als ik op keuring moet dat ik maar die schakelaar hoef om te gooien en alles weer werkt zoals standaard.
Laatst gewijzigd door shadowhunter op za 2 apr 2005, 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
shadowhunter
Als je me een schematje dat voor een leek te lezen valt zou kunnen maken zou ik je heel erg dankbaar zijn!
Diodes had ik al aan gedacht ja, om te voorkomen dat de spanning van de stadslichten doorloopt naar het knipperrelais, toch?
Dan moet ik nog iets erop verzinnen dat t knipperen gaat.
Mijn idee leek het makkelijkste om het knipperpatroon om te draaien, aan wordt uit en uit wordt aan.
Dus in plaats van knipperen zou het knipperrelais nu de lichten dan uitschakelen op één of andere manier, denk ik een beetje in de goede richting?
shadowhunter
geen ramp, t loopt geen mega haast, ben al lang blij er hulp van een deskundige bij te krijgen
Laatst gewijzigd door shadowhunter op za 2 apr 2005, 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier is al iets. Erg robuust, met relaitjes.
- stadslicht_knipper.GIF (3.3 KiB) 20786 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 2 apr 2005, 9:52, 1 keer totaal gewijzigd.
shadowhunter
Super man! Hardstikke bedankt.
Ik neem aan dat als ik dit mee neem naar een electronica zaak dat ze dan wel weten wat ze me moeten geven en dan moet ik t gewoon zo aan elkaar gaan solderen?
Ik mis volgens mij nog iets in het schema, je wilde de boel toch ook voor de keuring weer uit kunnen zetten met een schakelaar. Zover ik het schema begrijp zit die schakelaar er niet tussen. maar goed die kun je na de stadlicht schakelaar er tussen zetten dan moet het ook werken.
indien ik het schema verkeerd heb gelezen hoor ik het graag
shadowhunter
Dus als ik het goed begrijp dan knipperen ze ook met de stadslichten uit nog steeds, en met de stadslichten aan veranderd hun knipperpatroon en wordt uit=aan en aan=uit, toch? Dan hoe ik de verbinding tussen dit circuitje en de stadslichten toch maar door middel van een schakelaar te onderbreken, en het circuit zo wijs te maken dat de stadslichten niet aan staan toch? in dat geval zouden dan de knipperlichten hun normale werk doen en netjes uit blijven en alleen knipperen als ik richting aan geef geloof ik.
Wel echt super dit, echt waar! Had dit forum vele malen eerder moeten ontdekken
Nog één vraag, het is zo dat als een knipperlicht normaal stuk is, dat de knippers zoveel vlugger gaan knipperen, knipperautomat zou dan een spanningsverschil meten. Krijg ik hier geen last mee?
Ik ga iig maandag eens shoppen voor spulletjes en vrolijk solderen, dan nog eens kijken waar in de wagen ik t beste dit circuitje kan opnemen
aaah de primera, heb er zelf een gehad een slx 2.0 bouwjaar 95. de schakeling zover ik zie is niet denderend groot dus dat past makkelijk ergens achter je dash. Als het goed is heeft de primera nog een loze plek voor een schakelaar (ziet eruit als een knop maar is het niet zeg maar), effe naar de sloop gaan daar een dergelijke schakelaar voor de primera kopen voor 1 euro ofzo, kun je die mooi gebruiken om de schakeling aan en uit te zetten, en heb je er ook makkelijk toegang tot.
laat maar weten of het lukt
shadowhunter
shadowhunter
