ik wil graag een tijdklok bouwen die alleen op zaterdag om 12.00 uur mijn box inschakelt. De rest van de week moet ie gewoon aanstaan, alleen de zaterdag morgen uit! is dit mogelijk???
gr Ruud
tijdklok voor audio
Natuurlijk is dat mogelijk, Maar waarom zou je zoiets willen bouwen wanneer je zoeen ding ook kant en klaar bij de Gamma of de Praxis kunt kopen. Daar staan ze in de rekken als programeerbare tijdklok. Dat is zoeen dingetje met een display, wat knopjes en een stopcontakt erop. Meestal gebruiken ze deze dingen om een schemerlamp aan of uit te doen, maar een audio installatie mag ook hoor.
Je moet er een zoeken met een weekfuntie.
Je kunt toch de relais contakten loshalen en naar buiten uitvoeren!!
Dan is de 230 volt er toch van af.
Je hebt toch spanning nodig om de klok te laten lopen.
Meestal is het laagspanning waar zoeen klok op loopt. In dat ding zit dan een voeding om de klok en het relais te sturen. Misschien werkt dat hele ding wel op 5 volt.
