Hoe maak je een tester?
Lemon
Bericht door Lemon »
Heeft iemand ooit een tester gemaakt?
Kan iemand dan stap voor stap uitleggen hoe je een tester moet maken?
Alvast bedankt!
Muizeke
Bericht door Muizeke »
Graag wat meer uitleg.
220V tester ?
transistortester?
laagspanningstester?
NB: testers zijn in alle mogelijke uitvoeringen en voor verschillende doeleinden te vinden op het internet. Enjkel kwestie van zoeken.
Lemon
Ik moet een RJ45-tester maken. Ik begrijp je wel, maar ik kan er helaas helemaal niets over vinden :?
Misschien dat jij een goeie site weet waar ik meer informatie kan vinden?
Bedankt!
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Lemon schreef:Ik moet een RJ45-tester maken. Ik begrijp je wel, maar ik kan er helaas helemaal niets over vinden :?
Bedankt!
Het kan aan mij liggen maar wat is een RJ45 eigenlijk?? een component type ofzo ?? :shock:
Pee_Luykx
Bericht door Pee_Luykx »
Heb je nog altijd informatie nodig om zelf een tester te maken??
zoja, laat het even weten want ik heb dat hier liggen.
greetz
péé
MADdie86
Expert
Expert
Bericht door MADdie86 »
RJ-45 is een connector type die bij ISDN en UTP netwerken wordt gebruikt.
Een simpele tester is een bron zoals een 9v batterij. een voorschakel weerstand en dan de ppotjes langsgaan met een led aan de andere kant van de kabel.
licht een led op dat is de kabel ok, zo niet dan is hij kaput.
Een andere oplossing is om met een schuifregister dit idee uit te werkenn. Dat IC zal dan 5v door de kabels sturen en zo ledjes oplichten.
En het kan nog leuker maar moelijkerder. Door meerdere IC's en zo een kabel testen en geluids signalen en detecteren wat voor kabel het is straight trough, crossedcable ect.
www.thaband.tk
