inbraak alarm
niels89
inbraak alarm
Bericht door niels89 »
Hallo mensen,
Aangezien mijn kennis al iets is verbeterd met electronica wil ik een inbraak alarm maken.
Dit moet kunnen:
4 sensors (breek contact, bij deur of raam)
4 indicatie leds voor sensors (aan als de sensors zijn verbonden)
1 contactslot voor inschakel en uitschakel van alarm (met in en uitschakel vertraging van 30 sec, maar dit valt te regelen met een pic)
1 rode led als het alarm ingeschakelt staat
1 groene led als het alarm uitgeschakelt staat
1 test knop (het alarm zal dan 10 sec aan gaan)
en 2x 12 volt uitgangen voor bijv buzzer en lamp
ik hoop dat iemand mij verder kan helpen met die schema te bouwen, want daar ben ik dus niet goed in. Het uitvoeren ervan gaat perfect.
mvg Niels
Ps: let niet op taalfouten ben dislecties
bzzz
Bericht door bzzz »
voor iemand die dislecties is, is je tekst heel goed hoor maak je maar geen zorgen. wat betreft de schema's die kan ik je helaas niet geven maar weet zeker dat je hier snel geholpen zult worden.
Suc6 met het bouwen ervan
niels89
Dit leek me een niuewe uitdaging, zo hoop ik ook is wat meer te leren van microcontrollers.. Hopen dat het idd lukt, maar trouwens weet iemand dan hier nog een goeie site waar je goedkoop onderdelen kan bestellen?
Niels
bzzz
Bericht door bzzz »
sites waar je kunt kijken zijn www.conrad.nl en www.dil.nl, er zijn er vast meer maar deze ken ik alleen!
een schematje met die specificaties kan ik ook nog niet maar ik heb hier al wel een schematje voor een kleiner alarmpje, met wat spelen kan je dit uitbouwen tot een serieuse alarminstallatie :wink:
niels89
hartelijk dank dat je mee denkt..
Maar heb je niet iets met wat betere beschrijving erbij.. want zo snap ik het niet zo..
gr niels
ok ff uitleg van mn voorgaande schema, helemaal links zie je vier contacten, dit zijjn je sensoren. als een (of meerdere) contacten sluiten van de sensoren wordt er een puls gegeven aan de set ingang van de flipflop (dubbele nen-schakeling) dan wordt de uitgang Q hoog en deze blijft hoog (1 bit geheugenwerking) via de of poort worden de 4 (eventueel nog meer) Q's samen gebracht tot 1 uitgang. om de uitgang trug laag te krijgen moet je een logische 1 op de reset plaatsen (by TTL is dit 5V).
grtzzzzzzzzzz
ps, als er fouten in zouden zitten, mijn excuses dan, maar dit is dan te wijten aan het late uur :|
deejayke schreef:een schematje met die specificaties kan ik ook nog niet maar ik heb hier al wel een schematje voor een kleiner alarmpje, met wat spelen kan je dit uitbouwen tot een serieuse alarminstallatie :wink:
ja kan beter verbreekcontacten gebruiken bij een alarm
als er dan aan geknoeit word gaat het alarm af
