UPS seriele schakeling
helmich
Bericht door helmich »
Ik wil graag een schakeling bouwen die bediend wordt door de seriele poort van een APC UPS. Hierop zit een pin die hoog/laag wordt tgv de status van het elektriciteitsnet. Tussen de pin en de Signal-GND van de connector meet ik rond de -20volt als de netspanning aanwezig is en +20volt als de netspanning uitvalt.
Ik dacht dit seriele signaal direct (geinventeerd) aan te sluiten op een TL072 OpAmp en deze te voeden met een externe 12 volt voeding. Zonder terugkoppeling raakt deze opamp in verzadiging en zou als uitgangsspanning ongeveer 12 volt of 0 volt moeten geven. Ik gebruik de opamp dus als comperator.
In praktijk krijg ik dit nog niet werkend :(
Maak ik een denkfout en kan ik bijvoorbeeld de opamp niet aansturen met een negatieve spanning als de voedingsspanning niet lager dan 0v gaat? Of moet de aanstuurspanning in relatie staan tot de voedingspanning? Zou een comperator ipv een opamp dit verhelpen?
